Bosch WFO 2840 MAXX Wasser steht in der Trommel - Pumpe und
Diskutiere Bosch WFO 2840 MAXX Wasser steht in der Trommel - Pumpe und im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFO 2840 MAXX E-Nummer: FD8402 601426 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser steht in der Trommel -...
erindjah
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser steht in der Trommel - Pumpe und Notentleerungssystem sind nach Entleerung wasserlos
Ich habe gerade ein Problem mit unserer Bosch Waschmaschine WFO 2840:
Wasser steht in der Trommel, wird nicht abgepumpt, und das Notentwässerungssystem (incl. Pumpe) ist nach einer Entleerung bereits leer. Somit vermute ich, dass irgendetwas zwischen der Trommel und der Pumpe verstopft ist. Wie kann ich das reparieren?
Viele Grüße,
Peter
Moin Peter
Da musst du die Vorderwand demontíeren.
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Wäsche raus und das vorhandene Wasser ausschöpfen.
1. Zuerst Federring und Manschette vorn abnehmen. (Schraubendreher)
2. Manschette aus der Vorderwand ausknöpfen und nach Innen drücken
3. 2 Schrauben vom Elektroschloss raus und Schloss nach Innen drücken
4. unten rechts und links der Vorderwand die 2 Schrauben entfernen
5. Einspüllade rausziehen
6. Da befindet sich rechts unten eine Schraube, die rausdrehen und dann
7. Vorderwand nach unten wegnehmen.
8. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um
Jetzt hast du Bewegungsfreiheit. Schütze den Motor und die Pumpe unbedingt vor Wasserspritzer mit großen Plastiktüten! Sonst freut sich Media & Co.
:agrue:
Thema: Bosch WFO 2840 MAXX Wasser steht in der Trommel - Pumpe und
Bosch Bosch Maxx 6 Laugenpumpe steht
Bosch WAW32541 Series 8 Wasser tritt um den Pumpensumpf aus
Bosch Maxx 6 Varioperfect Programm startet nicht
Bosch maxx wfl 2461 Trommel dreht nicht
Bosch Logixx8 Bosch Logixx8: Trommel dreht nicht Tür öffnet nicht
