Bosch WFO 2821 Laugenpumpe pumpt nicht
Diskutiere Bosch WFO 2821 Laugenpumpe pumpt nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFO 2821 E-Nummer: WFO 2821/21 FD 8510 600 208 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpe pumpt...
N
Nanga Jolles
12.05.2015
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpe pumpt nicht
Hallo Forummitglieder,
Laugenpumpe pumpt nicht ab. Habe bereits das Wasser über den Entleerungsschlauch abgelassen, den Pumpendeckel abgeschraubt und gereinigt (war nur wenig verschmutzt). Das Pumpenrad lässt sich leicht drehen, springt jedoch einer 1/4 Drehung von selbst eine 1/4 Drehung weiter.
Habe auch wieder Wasser eingefüllt und das Abpumpen kontrolliert. Die Pumpe gibt dabei ein leicht klackerndes Geräusch von sich pumpt jedoch nicht ab.
Den Ableitungschlauch hab ich auch bereits kontrolliert.
Soll ich jetzt wie beschrieben mich zur Pumpe vorarbeiten?
Danke für Eure Ratschläge.
Gruß Nanga
10.073
3.039
N
Nanga Jolles
12.05.2015
Hallo Havelmatte,
hab die Pumpe ausgebaut - sieht so gut aus und iat kaum verschmutzt. Das Axialspiel hat wohl 1-2mm - sollte also getauscht werden?
Gibts da gute Bezugsadressen?
Danke,
Nanga
N
Nanga Jolles
12.05.2015
Hab die Pumpe getauscht und während der Wartezeit (auf die neue Pumpe) auch den Ökoverschluß gereinigt (ein paar Kleinteile waren drinnen). Dabei ist mir die Verkalkung/Verkrustung im oberen Bereich aufgefallen. Gibts da nen Tipp wie das am Besten gereinigt wird oder sollte ich mir da mal nen neuen Ökoverschluß einbauen?
Die Waschmaschine läuft seitdem wieder tadellos.
Danke,
10.073
3.039
Hallo Nanga Jolles,
freut mich, wenn dein Gerät wieder funktioniert. (beer) (beer)
Einen neuen Ökoverschluß brauchst du nicht, wenn du das Gerät 1-2x im Jahr mit Schnellentkalker ohne Wäsche entkalkst, reicht das völlig aus und auch die Verkrustung verschwindet.
Wäre nett, wenn du 1x auf "hier bedanken" klicken würdest, danke.
Thema: Bosch WFO 2821 Laugenpumpe pumpt nicht
Bosch Bosch Maxx 6 Laugenpumpe steht
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Bosch MAXX 6 Pumpt nicht ab
BOSCH SGV4303/13 Reinigungsvorgang startet nicht - Umwälzpumpe defekt ?
