Bosch WFL 2816 Motor dreht sich nicht, Schleifkohlen bereits
Diskutiere Bosch WFL 2816 Motor dreht sich nicht, Schleifkohlen bereits im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFL 2816 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht sich nicht, Schleifkohlen bereits...
marcopolo
11.07.2008
4
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht sich nicht, Schleifkohlen bereits getauscht
brauche bitte Rat.
Habe bei einer Bosch Waschmaschine die Schleifkohlen getauscht, da mir vom Kundendienst gesagt wurde das wahrscheinlich deshalb der Motor nicht geht.
Das habe ich auch gemacht und die Waschmaschine lief nach dem Tausch ungefähr 15 mal. Und jetzt dreht sich der Motor wieder nicht, habe beim Kundendienst wieder angerufen, sie sagten mir das ich vielleicht die Schleifkohlen verkehrt (da die Kohlen schräg sind) falsch montiert habe, ich soll neue kaufen und wieder einbauen. Gesagt getan, aber der Motor dreht sicht nicht. Jedoch ist mir jetzt aufgefallen, wenn ich Teste ob die Maschine sich dreht und ich das Programm Schleudern wähle dann passiert nichts und wenn ich dann den Schalter (für Programmwahl) drehe, dann ist es ja meistens so, dass die Lämpchen bei der Maschine auf Fertig sich schaltet das passiert bei mir nicht, es macht zwar so ähnliche Geräusche, allerdings wechselt das Lämpchen nicht auf fertig sondern auf bereit.
Kann es sein das ich etwas falsch montiert habe, oder das das Steckkabel beim Motor locker ist?
Oder ist es ein Elektronikproblem?
Kann mir jemand helfen?
Vorab Vielen Dank, Marc
1.796
Hallo marcopolo,
Motorkohlen prüfen (allg. Tips)!
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Es gibt oftmals solche ähnlichen Probleme bei Billig AT Motorkohlen; ggf. mal auf die Orginalkohlen ausweichen; sind allerdings um einiges teurer !
Für weitere genauere Hilfestellungen die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
marcopolo
11.07.2008
4
Hallo Flumer,
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchensgereinigt werden, aber
Sorry, was ist der Motorkollektor? Und wie Reinige ich den?
marcopolo
11.07.2008
4
Hallo Lothar,
Vielen Dank.
hab aber noch eine Frage. Im motor ist ein Netzstecker, dieser hat 7 Leitungen, bzw Drähte alle 7 sind orange. Die Leitungen gehen vom oberen Teil der Maschiene (Steuerungselement) in den Motor, da alle orange sind weiß ich nicht ob sie unterschiedlich sind? Also:
als ich bei meiner Waschmaschine den Motor ausgebaut habe um die Schleifkohlen zu wechseln, habe ich den Stecker beim Motor gezogen, dabei passierte folgendes, ein Teil des Plastik-Steckers ist im Motor geblieben und den anderen wo die Drähte (mir fällt kein besserer Name ein) sind habe ich rausgezogen. Dabei sind ein Teil der 7 orangenen Drähte rausgefallen, da ich nicht weiß an welcher Stelle welcher Draht war habe ich die Drähte so reingeschoben wie ich dachte das es ok ist, kann es sein das sich deshalb der Motor nicht dreht, weil ich die Drähte falsch reingetan habe und der Motor so kein Signal bekommt? Wenn ja, was soll ich machen?
Vielen Dank.
grüße marcopolo
Thema: Bosch WFL 2816 Motor dreht sich nicht, Schleifkohlen bereits
Bosch maxx wfl 2461 Trommel dreht nicht
Bosch WAE28193/23 schleudert nicht
Miele W2441 Softtronic Spülen blinkt, Programmabbruch. Motor dreht kurz.
Siemens IQ500 Fehlercode E32 - Motor dreht nicht mehr
Bosch MAXX6 Motor dreht nicht
