Bosch WFK2431, Typ: M629 startet nach Betrieb nicht sofort
Diskutiere Bosch WFK2431, Typ: M629 startet nach Betrieb nicht sofort im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFK2431, Typ: M629 E-Nummer: WFK2431 / 01FD771103351 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nach...
V
vtrene2
14.07.2015
10
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nach Betrieb nicht sofort
Hi Zusammen,
unsere Waschmaschine startet in allen Programmarten nicht. Alle Anzeigen sind normal, d.h. es wird die Laufzeit angezeigt. Nach dem betätigen der Start Taste hört man ein Relais schalten, dann passiert nichts mehr, man muss dann alles ausschalten und 30min warten, dann geht wieder alles ganz normal. Dieses Fehlerbild tritt immer dann auf, wenn die Maschine vorher schon eine Wäsche gewaschen hat und dann gleich die nächste Ladung gewaschen werden soll. Wenn man zwischen den Wäschen 15min wartet, funktioniert alles. Ich vermute, dass es ein Temperaturproblem ist, hat jemand einen konkreten Tipp?
Danke!
VG
vtrene2
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Maschine geht nach der ersten Wäsche aber nicht komplett aus, sodass auch keine LED mehr an ist?
V
vtrene2
14.07.2015
10
Danke für die Antworten!
Der erste Waschvorgang wird ganz normal beendet, bei der zweiten Wäsche leuchten alle LED auch ganz normal, Maschine läuft nur eben nach Start drücken nicht an, bleibt dabei ganz still, d.h. kein gepiepse oder Anzeige von Fehlern, dabei läst sich auch das Bullauge nicht öffnen. Erst nachdem die Maschine wieder ausgeschaltet wird, ist ein klicken hörbar, dann läst sich auch die Tür wieder öffnen.
vtrene2
Echt selten der Fehler. Probier mal einen anderen Stromkreis.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ich kenne ähnliche Probleme von der Steuerung. Allerdings ist die dann komplett aus.
Probier mal das abpump und das Schleuderprogramm
V
vtrene2
14.07.2015
10
Danke für die Hinweise!
Das Abpump und das Schleuderprogramm funktionieren.
@Havelmatte: was meinst du mit anderen Stromkreis, Netzanschluss?
Andere Steckdose, welche an einer anderen Sicherung hängt.
Falls du ein Verlängerungskabel benötigst, dann muss dieses 100%ig i.O. sein.
Thema: Bosch WFK2431, Typ: M629 startet nach Betrieb nicht sofort
Bosch Maxx 6 Wasser läuft aus - Sicherung fliegt raus
