Bosch WFK 2800 M631 M6140B000 Schleudert nicht Fehler 4
Diskutiere Bosch WFK 2800 M631 M6140B000 Schleudert nicht Fehler 4 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch WFK 2800 Typenbezeichnung: M631 M6140B000 E-Nummer: WFK 2800 /12 FD 7701 00262 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
HE4USA
10.07.2015
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht Fehler 4
Hallo Forum,
ich habe das gleiche Problem mit meiner WFK 2800.
Was passiert:
Laugenpumpe pumpt, Trommel dreht mal links mal rechts herum, Pumpe stopt, Trommel dreht sich noch ein oder zweimal dann bleibt die Trommel stehen und nach einigen Sekunden klickt ein Relay und es kommt nach einer Sekunde nach dem Klick die Fehlermeldung 4.
Ich habe die Kohlen kontroliert und sind noch ca. 30 mm lang.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
10.024
3.009
Fehler 04 bedeutet - Motor dreht nicht richtig.
Kontrollier das Motorkabel und den Stecker. Bau den Deckel ab, oben sitzt auf einem Metallträger das Leistungsmodul. Dort alle Lötstellen kontrollieren und ggf. nachlöten.
Du hast eines der besten WM´s die der Markt je gesehen hat. Also nicht wegschmeissen.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/WFK2800/WFK2800/12
HE4USA
10.07.2015
6
Habe alles kontrolliert und kein Fehler entdecken können.
Habe den Durchgang der Kabel zum Motor wie folgt geprüft
Klemme 1 und 2 Durchgang 2-3 durchgang 1 und 3 Durchgang 1-4 Durchgang 6-7 Durchgang
Weiss aber nicht ob das so sein muss!
Wasserstandskontrolle habe ich den Schlauch ebenfalls abgezogen. Relays schalten ebenfalls.
Heizung ist auch OK.
Was kann ich noch prüfen?
10.024
3.009
HE4USA
10.07.2015
6
Danke für den Link. Ist nun meins. :D
Habe noch die Kohlen gewechselt, aber das war es nicht.
Nun warte ich auf das Modul und werde dann berichten.
LG
Holger
HE4USA
10.07.2015
6
So habe nun das Modul aus der Bucht eingebaut, leider ist der Fehler nicht behoben.
Was kann ich noch machen ?
LG
Holger
10.024
3.009
Der Motor dreht aber noch recht und links herum, wie in deinem ersten Post?
HE4USA
10.07.2015
6
Ja, das ist richtig.
Thema: Bosch WFK 2800 M631 M6140B000 Schleudert nicht Fehler 4
Siemens E14-4F Fehlercode F21
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
Bosch WAE28193/23 schleudert nicht
Bosch Maxx 4 Waschmaschine wäscht nicht aber schleudert
Bosch WFK 2800/12 Motor dreht nicht
