Bosch WFK 2431 Fehlermeldung 01 kein Wasser
Diskutiere Bosch WFK 2431 Fehlermeldung 01 kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFK 2431 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung 01 kein Wasser Meine Messgeräte...
Bolena
18.09.2013
Hersteller: Bosch
unsere Bosch WFK 2431 ist ca 16 Jahre alt. Jetzt läuft kein Wasser beim Starten in die Maschine. Den Eimertest habe ich schon durchgeführt, Wasser läuft durch den Zulaufschlauch
Kann dieses Doppelventil kaputt sein ? Welche Ersaztteilnummer hat diese Baugruppe ?
Bolena
10.073
3.039
Hallo Bolena, willkommen im Forum (handshake) ,
Das Magnetventil kann einen Defekt haben, es kann aber auch der Aquastop die Ursache sein.
Prüf das folgendermassen. Schraub den Aquastopschlauch an der Geräterückseite ab und halte ihn dann in einen Eimer. Gerät starten, wenn da Wasser (ca. 10l/min) rauskommen ist der Aquastop i.O. Dann bleibt fast nur noch das Magnetventil übrig.
Vorher aber noch das Bodenblech prüfen, das muß trocken sein.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/WFK2431/WFK2431/01#tab4
Thema: Bosch WFK 2431 Fehlermeldung 01 kein Wasser
Bosch SMU67MSo1E/52 Prüfprogramm bricht ohne Fehlermeldung in Step S04 ab; Anzeige 0:00
Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein
Bosch Maxx 6 Niederhalter des Heizkörpers gebrochen
Bauknecht BFC3C26; I.C.769991023133; 869991023130; S/N 451907040365 Fehlermeldung: kein Wasser
Privileg PWF6645 Starttaste gebrochen
