Gagman
- 31.05.2018
- 1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WAY32890/14
E-Nummer: WAY32890/14 FD920600181
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercodes auslesen
seid dem 29.05. verhält sich unsere Waschmaschine vom Typ BOSCH WAY32890/14 sehr komisch. Sie fängt mit dem Einfüllen vom Wasser in die Waschmittelbox an und nach ca. 5-10 sek hört die Maschine einfach auf. Auf dem Display steht Wasser einfüllen, aber die Wasserzufuhr wurde über den Aquastopp beendet. Laut Spannungsprüfer wechselt die Spannung am Aquastopp von 230V auf 0V. Das Display zeigt weiterhin Wasser einfüllen und das vorab eingestellte Prg mit Restlaufzeit, etc... an. Die Restlaufzeit zeigt auch noch Stunden später die gleichen Zeiten an.
Der Boden der Waschmaschine ist trocken...
Das selbe Verhalten stellt sich ein, wenn ich Schleudern oder Abpumpen einstelle. Anstelle der Wasserzufuhr wird das Abpumpen nach ca. 5-10 sek beendet und die Anzeige zeigt weiterhin alle Einstellungen an ohne sich zu verändern. Die Waschmaschine hängt in Ihrem Programmablauf fest.
Im Forum habe ich bereits von der Möglichkeit vom Fehlerauslesen gelesen. Leider funktionieren die Tipps nicht an unsere Waschmaschine vom Typ WAY32890.
Hat jemand eine Idee wie ich bei dieser Waschmaschine die Fehlercode auslesen kann, oder kennt jemand diese Symptome?
Grüße
Grüße
