Bosch WAW28640 idos Funktioniert nichtmehr
Diskutiere Bosch WAW28640 idos Funktioniert nichtmehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WAW28640 E-Nummer: WAW28640/09 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): idos Funktioniert nichtmehr Meine...
Roadrunner1979
14.11.2019
4
Hersteller: Bosch
Hallo Miteinander,
ich habe folgendes Problem:
Begonnen hat alles, als meine Frau festgestellt hat, dass sich der I-Dos Behälter schon länger nicht mehr leert, und die Wäsche nicht mehr nach Waschmittel riecht. Die idos Schublade ist richtig gesteckt und idos ist auch eingeschaltet. Mir ist aufgefallen, dass früher beim Starten des Waschvorgangs die / der eine Dosiermotor kurz gesurrt hat. Jetzt ist nur noch klackern von Relais hörbar.
Ich habe auch schon hier im Forum nachgeschaut, aber leider keine Lösung gefunden.
Die Vor und Nachteile vom idos System sind mir auch bekannt. Meine Frau möchte das ganze jedoch weiter nutzen.
Jetzt wollte ich jedoch sicher sein was defekt ist, bevor ich Bosch 150€ gebe um eine neue Dosiereinheit zu bestellen.
Gibt es ein Testprogramm (evtl. im Servicemenü) um das idos System zu testen und den Fehler zu lokalisieren?
Über Hilfe wäre ich echt Dankbar.
462
den Beitrag hätte ich auch empfohlen.
Roadrunner1979
14.11.2019
4
Diesen Beitrag habe ich schon gesehen.
bevor ich jedoch das ganze öffne würde ich gerne wissen ob es ein Testprogramm dafür gibt um den Fehler zu lokalisieren.
Ich könnte auch ein 6V Netzteil an den Steckanschlüssen der Dosiereinheit für die Motoren anbringen um die Motoren zu testen.
Ein Testprogramm der Maschine wäre aber erstmal am besten.
Oder gibt es sowas nicht?
462
Du hast doch schon Dein Testprogramm gehabt mit den Erkenntnissen, dass:
Und vielleicht sollte Deine Frau sich von diesen Flüssigwaschmitteln mal verabschieden, wie ebenso auch vom Weichspüler, denn beides hat eigentlich neben den damit verbundenen übergrossen Kosten ja NUR Nachteile, siehe z.B. hier und hier und überall woanders ähnliches dazu...
Roadrunner1979
14.11.2019
4
ja, aber...….
Woher weiß ich das es die Motoren der Dosiereinheit sind und kein anderes Problem?
Gibt es dazu ein Testprogramm der Maschine? Service Menü, oder oder oder?
Möchte ungern 150€ dafür in den Sand setzen.
Wie schon gesagt:
"Die Vor und Nachteile vom idos System sind mir auch bekannt. Meine Frau möchte das ganze jedoch weiter nutzen."
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Nimm die externe Spannungsversorgung. Als "Erfahrenerer" sollte das für dich ja kein Problem sein.
TripplexM1
26.08.2018
36
4
Ersatzmotoren bekommest Du beim C. Sind nicht die Originalen aber passen mit kleinen änderungen. ca 13€ das Stk,
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Hast du eine passende Bestellnummer oder Bezeichnung der Motoren?
Roadrunner1979
14.11.2019
4
Sobald ich getestet habe ob es die Motoren sind und die dosiereinheit zerlegt habe kann ich nach der Nummer schauen.
Wo bekomme ich die? Beim Chris?
462
C. onrad
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Motoren habe ich keine
www.conrad.de ist damit gemeint. Ein Elektronikversand.
Thema: Bosch WAW28640 idos Funktioniert nichtmehr
SIEMENS WNM64 iDOS Funktion Weichspüler defekt
Siemens WNM64 / IQ790 IDOS Funtkioniert nicht und Fehler E:28
Bosch BOSCH EcoLogixx8 i-Dos Weichspüler läuft nicht ein // Ersatzteile gesucht BOSCH iDos-Motor 9000521540
