Bosch Waschmaschine Maschine geht nicht in den Spülgang
Diskutiere Bosch Waschmaschine Maschine geht nicht in den Spülgang im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Waschmaschine E-Nummer: WAS2844P/10 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine geht nicht in den...
Chris53
26.04.2018
7
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine geht nicht in den Spülgang
Program bleibt im Waschmodus, Zeit läuft ab bis zu einer Minute und dann wäscht sie weiter, wenn ich dann manuell den Drehknopf auf Spülen stelle, läuft sie ganz normal zum Ende.
Ich habe schon mal den Drehknopf hin und her gedreht, hat aber kein Erfolg gebracht.
Chris53
26.04.2018
7
Maschine heizt nicht, und ist jetzt in den Fehlercode F:23 gegangen
463
Aquastopp ausgelöst, Leckage, Wasser im boden...
Chris53
26.04.2018
7
Vielen Dank, stimmt ich hatte Wasser am Boden, das habe ich aber selbst verursacht, meine Temperaturmessleitung war doch nicht dünn genug und daran ist das Wasser auf den Boden gekommen, ist erledigt. Mein Problem stellt sich folgernder Maßen dar, wenn ich auf der rechten Seite ein Programm wähle, also Bunt Eco, Mix usw. wird die Heizung nicht angesteuert, wenn ich auf der linken Seite Power Wash 60 anwähle, wird die Heizung angesteuert und bleibt bei 60 Grad immer an und erreicht nur eine Temperatur von 40 Grad, damit Waschen wir jetzt, ist aber auf Dauer keine Lösung.
Würde mich über einen Tipp freuen.
Schönen 1. Mai
Gruß Christian
10.053
3.030
Heizung durchmessen und die Werte posten.
Chris53
26.04.2018
7
Messung war etwas merkwürdig, so als wenn dort eine Kapazität wäre, also nach längerem Warten und drei Messgeräten, kam der Wert 4,5 KOhm heraus
463
hattest Du die Stecker abgezogen vor der Messung?
Chris53
26.04.2018
7
Ja, selbstverständlich, wollte ich gerade noch zu schreiben, du bist sehr schnell :-)
10.053
3.030
Dann hat es die Heizung hinter sich.
463
Bestellnummer der Heizung zum googeln: 00649359
Chris53
26.04.2018
7
Vielen Dank für die Teilenummer, habe es heute morgen bestellt.
Melde mich wieder, sobald die Heizung eingesetzt ist.
463
mach einen Tropfen Spüli auf den Gummiflansch, dann flutscht es besser - und achte drauf, dass die Heizung unter den Niederhalter im Bottich kommt, sonst klappt sie an die Trommel hoch und Du brauchst gleich noch eine neue...; also erstmal händisch drehen die Trommel, zur Kontrolle, dass nix schleift.
Chris53
26.04.2018
7
Liebe Gemeinde,
die Welt ist wieder in Ordnung und meine Frau glücklich;
hat super geklappt, die neue Heizung eingesetzt und alles läuft wieder.
Erstaunt hat mich die Preisspanne der Heizung von 12€ - 58€ je nach Anbieter, obwohl scheinbar die Heizung aus ein und den selben Werk kommt, ich habe die für 12€ eingebaut, sieht genauso aus wie die Originale.
Herzlichen Dank
Christian
463
Super und nice weekend!
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
133
Hi Chris,
Schön das sie wieder heizt, VDE- Prüfung nicht vergessen!
10.053
3.030
Bei den Ersatzteilen sind die Preisunterschiede manchmal schon heftig.
Noch was, sollte der Fehler innerhalb eines Jahres wieder auftreten, dann auch den analogen Drucksensor (0412) erneuern, denn diese waren, wenn auch sehr selten, die Ursache für eine durchgebrannte Heizung.
Nur zur Info.
Thema: Bosch Waschmaschine Maschine geht nicht in den Spülgang
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
Bosch Logixx 8 Vario Perfect Display dunkel, nichts geht mehr
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Miele Ecocare W5000 Maschine geht nach 5-10 Minuten ohne Fehlermeldung aus (Fehler davor war Waterproof wegen Wasser im Keller)
Bosch Serie | 8 Läuft endlos bei 1 Minute Restlaufzeit
