Bosch Waschmaschine Classixx 6 Trommel blockiert
Diskutiere Bosch Waschmaschine Classixx 6 Trommel blockiert im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Waschmaschine Typenbezeichnung: Classixx 6 E-Nummer: 07112012 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel blockiert Meine...
L
Loscho
01.09.2019
E-Nummer: 07112012
Trommel sitzt fest. Lässt sich auch von Hand nicht bewegen. Keine Fremdkörper im Innenraum zu erkennen. Rückwand abgeschraubt. Antriebsriemen sitzt perfekt. Motor dreht, Motorwelle dreht durch. Antriebsrad der Trommel auch von Hand nicht zu bewegen.
Moin Loscho
Du brauchst Hilfe, wir dafür die vollständige E und FD Nr.
Leuchte mit einer Taschenlampe durch die Trommellöcher. Schau vorne an der Manschette und Trommel,
ob sich was reingezogen hat, aber rupfe nicht dabei die Manschette raus
evtl. ist die Heizung kaputt und hochgeklappt... - aberohne E-Nr. vom Typschild geht nix...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Du kannst versuchen die Heizung raus zu schrauben und von da einen Blick in den Bottich zu werfen. Aber irgendwo muss ein Fremdkörper sein, der die Trommel blockiert. Geht gar nicht anders ;)
Doch, das geht schon und zwar wenn das Trommelkreuz gebrochen ist.
Da der TO aber keine E-Nr. angeben kann oder möchte, halte ich mich aus der Raterunde raus.
L
Loscho
01.09.2019
Habe E Nr. In meinem zweiten Beitrag doch angegeben:
E Nr. WlA20000EE/03
FD Nr. 9211 00023.
L
Loscho
01.09.2019
Problem gelöst
Habe - wie von wombi ladyplus 45 empfohlen - Heizung ausgebaut und festgestellt, dass in der kleinen Wanne unter den Heizungsstäben eine kleine Menge undefinierbarer, bröseliger, hellgrauer Krümel lagen. Durch Klopfen mit der Faust auf die Innenwände der Trommel lösten sich nach und nach weitere Brösel. Antriebsrad blieb aber noch absolut blockiert. Erst nach mehrfachen Schlägen mit dem Hammer auf das Antriebsrad und kräftigen Drücken bewegte es sich und die Trommel lief frei. Insgesamt zwei große Kaffetassen Brösel erbeutet. Die Waschmaschine war 4 Monate nicht in Gebrauch, so dass es sich eigentlich nur um festgebackene Waschmittelreste handeln kann. Oder, was meint Ihr?
Wama wieder zusammen gebaut, Probelauf erfolgreich.
Vielen Dank an alle Ratgeber!
Mach mal ein Foto von dem Zeug.
Benutzt ihr Flüssigwaschmittel?
Könnte Kalk sein, ist aber ohne Foto schlecht zu sagen.
und was sich sonst noch so sammelt an Kalk, Weichspüler etc...
naja, wenns jetzt wieder geht, dann lass doch mal ein/zwei Durchgänge mit Maschinenreiniger durchlaufen, der billigste reicht völlig, und kontrolliere aber die Fremdkörperfalle/Flusensieb vorher und nachher und überhaupt!
L
Loscho
01.09.2019
Zu 80 % Flüssigwaschmittel. Kein Weichspüler.
Danke für den Tipp Maschinenreiniger. Werden wir machen. Versuche Foto anzuhängen.
Uiuiui....!
Das ist ja mal reichlich aber sicher noch nicht alles...
Thema: Bosch Waschmaschine Classixx 6 Trommel blockiert
Bosch Classixx 5 Trommel innen lose
Miele Miele Electronic de Luxe T 333 Trommel ist blockiert
SIEMENS SIEMENS edition 150 Motor läuft nicht
AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
Bosch Maxx 6 Vario Perfect Maschine schlägt bei bestimmter Drehzahl
