bosch Wäschetrockner Fehlercode E09
Diskutiere bosch Wäschetrockner Fehlercode E09 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: bosch Typenbezeichnung: Wäschetrockner E-Nummer: WVH30590 / 02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E09 Meine...
atafalan
01.05.2020
7
Hersteller: bosch
Hallo und Grüsse an alle :-)
Ich bin ganz neu hier und hoffe das ich hier Tipps zur DIY Reparatur meines Wäschetrockners bekommen kann.
Der Fehler liegt darin das ich meine Wäsche (egal in welchem Programm) nicht wärmer als 30grad waschen kann. Wenn ich wärmer waschen will bleibt die Maschine nach einer gewissen Zeit stehen und zeigt den Fehler E09. :-(
Ich habe bereits ein wenig über Ersatzteile gegoogelt und bin handwerklich so "gut" das ich das defekte Bauteil selbst austauschen könnte ... ich müsste nur wissen welches exakte Bauteil in meinem Fall kaputt ist !?!
Es handelt sich um folgendes Gerät WVH30590 / 02
Ich hoffe jemand kann mir helfen und mir die Ersatzteilnummer nennen welches Bauteil defekt ist :-)
Hier ist noch der Link wo die Ersatzteile genau mit Artikelnummern aufgelistet sind ... vielleicht hilft das noch mehr weiter Bosch Wäschetrockner Ersatzteilliste
Viele liebe Grüsse
Atafalan
Ex-Zeichnungen nur Link setzen
464
das ist ja erstmal ein komplizierter WASCH-Trockner...
der Fehler tritt wann auf? in welchem Programmschritt?
wirklich nur beim Waschen?
atafalan
01.05.2020
7
dadurch das ich noch nie die Trocknerfunktion verwendet habe weis ich es nicht.
Ich verwende aktuell immer die Waschfunktion "Mix" oder "Pflegeleicht" und da gehts nur bei 30grad. Habe auch schon andere Programme wie Wolle usw probiert und alles über 30grad kommt während dem Waschen die Fehlermeldung.
464
dann ist ielleicht die Heizung kaputt, denn bei 30° geht die eigtl. garnicht an...
zieh mal deren Stecker ab und messe den Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen der Heizung - sollten ca. 26,5 Ohm sein
atafalan
01.05.2020
7
Ok Danke,
das ist dann der Heizstab oder? Also Artikel 0306?
464
Yep!
Den NTC 0307 könnte man dann auch gleich messen, müsste so um die 5 KiloOhm haben bei Zimmertemperatur glaube ich... - aber es müssen immer die Stecker ab dabei, sonst misst man gleichzeitig rückwärts in die Steuerung mit rein...
atafalan
01.05.2020
7
ok, also Stecker abziehen > Gerät auf ein Programm stellen (nicht einschalten) und dann durchmessen.
Korrekt?
464
Stecker abziehen, und auch Netzstecker raus... - der elektrische Widerstand ist ja sozusagen eine passive Grösse...
atafalan
01.05.2020
7
Ok, das ist mir jetzt ein wenig zu viel "Elektro-Fachsprache" glaube ich ;-)
also komplett Stromlos dort den Widerstand messen.
Werde es die nächsten Tage versuchen zum testen und melde mich sobald ich nicht mehr weiter weis :-)
VIELEN VIELEN DANK VORERST :-)
464
atafalan
01.05.2020
7
Also, habe mich doch gleich um das Problem gekümmert und gemessen.
Heizstab hat 27,3 Ohm
Der Stecker vom NTC Sensor hat 3 KOhm
Der NTC Sensor selbst (der am Heizstab) hat 6 KOhm.
Was super Interessant war ist dieser Fund im Bereich des Heizstabes ... Scheinbar ein Metalbügel von einem Damen-BH (siehe Bild) ...
464
und WO war der?
Du hattest doch den Heizstab garnicht ausgebaut?
lag der lose unten im Gehäuse rum?
atafalan
01.05.2020
7
doch, hab den Heizstab ganz ausgebaut und am Schreibtisch durchgemessen und dort im Bereich wo der Heizstab eingebaut ist war dieser Metallbügel, also zwischen Trommelaussengehäuse und Heizstab.
Auf jeden Fall hab ich vorhin mal mit 40grad gewaschen (zwar nur kurzes 1h Programm) und es hat funktioniert. Werde morgen mal ein Programm mit 50grad versuchen und berichten :-)
PS: Die Messwerte scheinen OK zu sein oder?
464
nennt sich Bottich
ja, die Werte schauen gut aus, mal gucken was Deine Versuche ergeben - ich würde ja gleich mal Kochwäsche anzetteln..
packste ein paar Corona-Masken rein, die sollen ja heiss.
Thema: bosch Wäschetrockner Fehlercode E09
