Bosch WAE283XL25 Trommel bremst bei Programmstart
Diskutiere Bosch WAE283XL25 Trommel bremst bei Programmstart im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WAE283XL25 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel bremst bei Programmstart Meine...
V
Vollhorst
14.03.2016
7
Blutiger Anfänger
Hersteller: Bosch
Hallo.
Neulich ist unsere Laugenpumpe durch eindringendes Wasser durchgebrannt. Ich habe sie durch eine neue ersetzt. Sie funktioniert einwandfrei.
Jetzt ist leider ein neues Problem aufgetaucht.
Wenn ich nun ein Programm starte läuft die Trommel mit Wasser voll die Trommel startet und wird direkt blockiert.
Wenn ich denn das Wasser auf "abpumpen" ablaufen lasse, und danach das Schleuder Programm ohne "spülen plus" starte, dreht sich alles wie gewöhnlich. Aber mit "spülen plus" wiederum nicht.
Hat vielleicht jemand einen Tip, woran das liegen könnte?
LG Andreas.
PS: es handelt sich um eine WAE283XL25 von Bosch.
Vielen Dank
V
Vollhorst
14.03.2016
7
Blutiger Anfänger
Wo sitzen die am bzw im Motor?
10.072
3.039
Hier sind 2 Parallelthemen mit baugleichen Geräten, da ist auch alles soweit beschrieben.
https://forum.iwenzo.de/siemens-wm14e3f1-fehler-21--t62044.html
Vielleicht ist es besser einen techn. versierten Bekannten um Hilfe zu bitten, oder den Kundendienst zu bestellen.
Die Motorkohlen sitzen wie der Name schon sagt am oder im Motor.
V
Vollhorst
14.03.2016
7
Blutiger Anfänger
Kohlen gerade ausgebaut. Sind gute 30mm lang. Danke für den tip, die sind es leider nicht. Wie gesagt, die Trommel dreht sich beim schleudern einwandfrei.
Hat vielleicht jemand noch ne andere Idee?
Vielen Dank
464
Vielleicht ist irgendwas im Geber und blockiert den Analogsensor / die Wasserstandserkennung...
10.072
3.039
Lass Prüfprogramm 3 durchlaufen und berichte.
V
Vollhorst
14.03.2016
7
Blutiger Anfänger
Meinst du die Art Sicherung, die im Boden verbaut ist?
Der kleine schwarze Knopf liegt frei. Und das Kabel steckt
V
Vollhorst
14.03.2016
7
Blutiger Anfänger
Als ich versucht habe das Programm zu starten, wurde mir F26 angezeigt.
Kann mir jemand sagen was dieser Fehler bedeutet?
464
siehste, sach ich doch:
Fehlercode: F:26 (F26)
Gültig für: Waschmaschinen von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
Bedeutung des Fehlers:
Die Steuerung erkennt einen fehlerhaften analogen Drucksensor. Möglich wäre ein defekt des Sensors oder eine Verstopftung im Bereich der Luftfalle.
was Du machen kannst, muss der havelmeister sagen...
V
Vollhorst
14.03.2016
7
Blutiger Anfänger
Hmmmmm.
Das soll einer verstehen.
Der Schalter is defekt und trotzdem pumpt die olle Maschine Wasser in die Trommel.
Oh großer Havelmeester, wat kann ich tun
10.072
3.039
Mann, da haste aber einen seltenen Fehler. Ist aber nicht schlimm, die Fehlermeldung F26 muß doch schon vorher aufgetreten sein, oder??
Zuerst poste die FD-Nr. damit man weiß ob dein Gerät nach 2009 gefertigt wurde.
Dann nimm den Gerätedeckel ab, ziehe den dünnen schwarzen Schlauch von Analogsensor ab und puste in den Schlauch. Geht die Luft durch, dann bestell den Sensor neu. Bis das Ding erneuert ist, nicht waschen!!!
@wombi, gut kombiniert und den Zusammenhang erkannt.
464
Danke, Holmes!
@Vollhorst: in den Schlauch nach unten pusten, ob da alles frei ist - der analoge Sensor mag kein Pusten, ausser Du kaufst sowieso einen neuen!
Euer wombi-Watson
V
Vollhorst
14.03.2016
7
Blutiger Anfänger
Na ich unwissenter vollhorst, hab den analogsensor als aller erstes auseinander gebaut. :'(
Bis ich denn auf den Trichter kam, das die Pumpe hinüber ist.
Jetzt muss ich mir wohl neun neuen Sensor besorgen.
Vielen dank euch beiden.
464
also VOR dem Einbau der neuen Pumpe schon? Na denn...
7€ sind ja nun nicht Welt - und das Teil haben schon viele vor Dir hingerichtet, und Du wirst auch nicht der letzte gewesen sein *tätschel* :-)
Thema: Bosch WAE283XL25 Trommel bremst bei Programmstart
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Bosch Logixx 7 Waschtrockner Geht nach Programmstart aus
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
Bosch Logixx8 Bosch Logixx8: Trommel dreht nicht Tür öffnet nicht
