Bosch WAE 28170 Maxx 6 Sicherung fliegt raus
Diskutiere Bosch WAE 28170 Maxx 6 Sicherung fliegt raus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WAE 28170 Maxx 6 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung fliegt raus Meine Messgeräte...
V
vsnfz
08.02.2009
24
Hersteller: Bosch
bin stolzer Besitzer einer Bosch Maxx 6.
Die Maschine ist 9Jahre alt.
Nachdem die Sicherung kurz nach dem Einschalten des Gerätes immer rausgeflogen ist, habe ich mal den Heizstab abgehängt.
Dann habe ich die Maschine laufen lassen.
Die Sicherung fliegt jetzt nicht mehr raus, allerdings läuft das Programm nicht mehr weiter. Das heißt die Trommel dreht sich immer wieder und pausiert dann usw. wie halt am Anfang jedes Programms.
Aber dann gehts nicht weiter, es erfolgt kein Abpumpen, Spülen etc. mehr und das Programm läuft länger als es laut Bedienungsanleitung laufen dürfte ohne dass es beendet wird.
Kann es sein, daß dies am abgehängten Heizstab liegt?
Andreas
464
Ja.
Und wenn Du uns die E-Nummer verrätst, dann helfen wir womöglich noch mehr! 8-)
10.073
3.039
So ist es, poste die kompl. E-Nr. dann verraten wir dir eine günstige Ersatzteilquelle.
V
vsnfz
08.02.2009
24
danke für die Info.
Hier die E-Nr. WAE28170EX/03 FD 8603 600734
Viele Grüße
Andi
10.073
3.039
V
vsnfz
08.02.2009
24
Danke für die Infos.
Hab soeben den Heizstab bestellt. Da die Maschine schon betagt ist den billigen.
Muß ich beim Ausbau was beachten?
Ich glaub den alten NTC Temperatursensor muß ich aus dem alten Heizstab ausbauen. Gibts hier auch was zu beachten?
Sobald das erledigt ist und die Maschine (hoffentlich) wieder läuft gibts ein Feedback.
Oje mir grauts schon die ganzen Bleche und Blenden die ich abgebastelt habe oder noch abbasteln muß (Heizstab) wieder zusammenzuklamüsern... :'( :'( :'(
10.073
3.039
Zum Heizungswechsel ist doch nur das Frontblech zu demontieren. Der NTC ist nur gesteckt.
Bei dieser Baureihe war der Heizungswechsel in 10-15min. erledigt.
Lass dir aber Zeit, du hast noch nicht soviele wie ich erneuert. 1-2x im Jahr mit Schnellentkalker bei 60°C durchlaufen lassen, dann brauchst du nie wieder eine neue Heizung.
464
ICH hätte mir ja für die 3,69€ gleich noch einen neuen NTC mitbestellt mit der Nummer 00175369 - vllt. kannst das noch ergänzen... - ansonsten ist ein Tropfen Spüli oder Olivenöl immer gut, damit die Gummi´s besser flutschen beim Einbau!
V
vsnfz
08.02.2009
24
War leider zu spät den NTC mitzubestellen, eigentlich hattest Du recht.
Ein mal abschlecken geht auch, damit der NTC wieder reinflutscht :sick:
Das Zusammenbauen des Gehäuses ging problemlos. Hatte, bevor ich den Heizstab ausgebaut habe, erst mal ein paar andere Sachen geprüft und so ziemlich alles weggeschraubt was sich wegschrauben lies O-) O-)
Jetzt aber mal ne blöde Frage. Der Heizstab und der NTC-Stecker sind ja nur in den Laugenbehälter eingesteckt und nicht mit diesem verschraubt. Besteht da nicht die Gefahr von Undichtigkeiten?
Die Mutter am Heizstab dient ja nur dazu den Heizstab "in sich" zu fixieren.
Wie fest muß ich denn diese Mutter anziehen? Hab einerseits bammel zu fest anzuziehen andererseits solls ja auch halten...
10.073
3.039
Altes Mechaniker-Sprichwort:
Nach fest kommt ab :-)
Mir ist noch keine abgerissen und weit über 1000 hab ich bestimmt schon gewechselt.
Das kann ordentlich fest angezogen werden, die Dichtung geht dabei auseinander und presst sich richtig in den Behälter fest.
Bitte trage noch deinen Wissensstand ein, macht die Sache leichter.
464
Ich würde das nur so fest schrauben, dass der Flansch vom Heizer nimmer so arg wackelt/wobbelt und natürlich dicht ist - dann hat man immer noch was Reserve zum Nachziehen...
V
vsnfz
08.02.2009
24
So, Heizstab eingebaut, Verkleidung wieder rangeschraubt, keine Schraube blieb übrig ;-P, funktioniert tadellos.
Vielen Dank für Euere Unterstützung. Knapp 20€ investiert und ein bischen gebastelt und das Ding geht wieder.
464
Fein gemacht! :-)
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer)
Wäre nett, wenn du 1x auf "hier bedanken" klicken würdest, danke.
Thema: Bosch WAE 28170 Maxx 6 Sicherung fliegt raus
Bosch Maxx 6 Eco-Spar Zeit des Spühlgangs springt mehrfach von 1 Min Restlaufzeit in die Länge
Siemens Siemens Geschirrspüler schwarz sn58604/11, FD7311074793 Sicherung fliegt raus, kurz nach dem in die Steckdose stecken
Bosch Maxx 6 alle Drehzahl LEDs an - nichts geht
Bosch Maxx 6 Wasser läuft aus - Sicherung fliegt raus
Bosch Maxx 6 Niederhalter des Heizkörpers gebrochen
