Bosch WAB282ECO E:17 zu Beginn. Pumpt Wasser ab und piept.
Diskutiere Bosch WAB282ECO E:17 zu Beginn. Pumpt Wasser ab und piept. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WAB282ECO E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E:17 zu Beginn. Pumpt Wasser ab und piept...
alex2435
12.04.2015
4
Hersteller: Bosch
Guten Tag,
ich wohne in einem Altbau und meine recht neue Bosch WAB282ECO zeigt fast zu jedem Waschgang de Fehler E:17 an. Selten auch in der Mitte oder gegen Ende. Vor dem Fehlercode pumt die Maschine das Wasser ab und fängt dann an zu piepen.
Für Hilfe bin ich dankbar.
464
Damit Dir geholfen werden kann, benötigen die Fachleute hier immer auf jeden Fall die "E-Nummer" Deines Gerätes - also such die mal raus; die steht üblicherweise auf dem Typenschild mit drauf.
Und "recht neu"? Hast Du noch Garantie? Dann bestell den Kundendienst!
10.073
3.039
Hallo alex2435
willkommen im Forum (handshake)
E:17 heisst "Wasserzulaufzeit überschritten". Prüf deinen Wasserhahn, da muß ein satter Strahl rauskommen. Ebenso Zulaufsieb und den Aquastopschlauch auf Durchlässigkeit prüfen.
Die vollständige E-Nr. sowie FD-Nr., wie wombi - ladyplus45 schon schrieb ist immer wichtig.
alex2435
12.04.2015
4
Danke für die ersten Hinweise. Die E-Nummer lautet: WAB282ECO/01. Ich werde nachher mal den Durchfluss Liter pro Minute überprüfen.
alex2435
12.04.2015
4
Habe mal nachgeschaut. Der Durchfluss pro Minute bewegt sich bei 7-8 Litern in der Minute.
464
Das ist viel zu wenig, kontrolliere mal den Wasserhahn, und auch den Aquastop, ob da Siebe drin sind, welche verstopft sind..
10.073
3.039
Dann klopf mit dem Hammer leicht auf das geöffnete Eckventil oder Wasserhahn. 15l/min müssen da schon rauskommen. Oftmals ist der Haupthahn in der Wohnung nicht vollständig aufgedreht - auch prüfen.
Wenn du ein neues Eckventil benötigst, kann ich dir die Einhebelventile empfehlen. Damit hab ich meine gesamte Wohnung umgerüstet. Die gehen sehr leicht, man braucht nur 90° drehen und die lästige Verkalkung der Rückflußverhinderer ist vom Tisch, da keine Rückflußverhinderer mehr drin sind :D
alex2435
12.04.2015
4
Siebe sind in Ordnung, habe es direkt am Hahnausgang bei voll aufgedrehtem Hahn gemessen. Muss daher wohl den Vermieter anrufen. Aber erstmal danke für die Hilfe.
Thema: Bosch WAB282ECO E:17 zu Beginn. Pumpt Wasser ab und piept.
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Bosch SD13IT1B lässt sich nicht mehr einschalten. Pumpt das Wasser nicht ab
