Bosch Supersilence Läuft anfangs, Dann leuchtet Wasserhahn symbol
Diskutiere Bosch Supersilence Läuft anfangs, Dann leuchtet Wasserhahn symbol im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Supersilence E-Nummer: SMI68M85EU/93 FD 9410 00262 Type SD6P1B kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft...
techniklaie
24.11.2019
8
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft anfangs, Dann leuchtet Wasserhahn symbol
Hallo, die Maschine läuft an und zeigt dann irgendwann das Wasserhahn Symbol. Ich habe die Maschine ausgebaut, in der Wanne befindet sich kein Wasser, Schwimmer ist ok. Der Wasserhahn ist offen und es läuft auch genügend Wasser durch. Das Sieb im Aquastop Anschluss ist sauber.
Ich habe den durchfluss Sensor überprüft, die Kontakte sind sauber. Nach einer Anleitung habe ich den Widerstand an den beiden Kontakten gemessen und die Werte änderten sich ständig.
Ich habe dann nach Anleitung das Prüfprogramm P1 gestartet (ohne genau zu wissen was es macht) es läuft ca 1 Minute, pumpt Wasser ab, zieht Wasser nach und stoppt dann mit dem leuchtenden Wasserhahn Symbol. Was kann ich jetzt noch tun um den Fehler zu finden?
10.064
3.035
techniklaie schrieb:
Was kann ich jetzt noch tun?
Erstmal die vollständige E-Nr. angeben. Von diesem Modell gibt es 10 verschiedene Ausführungen.
463
Was war denn das für eine Anleitung?
techniklaie
24.11.2019
8
Danke für den Hinweis, habe jetzt die E-Nr. korrigiert.
techniklaie
24.11.2019
8
wombi - ladyplus45 schrieb:
na, dann mach doch nach der Anleitung weiter, und entkalke die Turbine mal... - oder hast Du das schon?
wo wohnst Du? habt ihr viel Kalk und hohe Härte
Ja, das Wasser ist sehr kalkhaltig.
Ich habe den Durchfluss-Sensor noch nicht ausgebaut.
kann ich irgendwie sicher stellen, dass der Sensor das Problem ist, bevor ich ihn ausbaue?
463
Nicht der Sensor, sondern das verkalkte Flügelrad im Wärmetauscher 0401 auf der Explo ist das Problem - und das oft und gerne, nicht nur hier in diesem Forum.
techniklaie
24.11.2019
8
Ich habe die Maschine in ausgebautem Zustand bei einem kurzprogramm (30min) beobachtet.
Das Programm ist fast durchgelaufen, dabei hat sich die Wassertasche 4 mal gefüllt und wieder geleert. Am Schluss ist die Maschine mit E14 stehen geblieben.
Ich habe mal ein Foto vom Durchflusssensor angehängt. Die Flügel des Rädchens haben sich nicht einmal bewegt. Ich habe auf dem Foto mal markiert was ich für einen Flügel halte, weil ich mir sehr unsicher dabei bin.
Ist das die Ursache? Aber warum stoppt die Maschine nicht früher, wenn sich das Rädchen so gar nicht bewegt?
10.064
3.035
Das ist nicht der Flügel, sieht nur so aus.
techniklaie
24.11.2019
8
Ok, dann muss ich davon ausgehen, dass nicht der durchflusssensor das Problem ist. Was kann es denn dann sein? So langsam gehen mir die Ideen aus...
463
Erklärung des Fehlercodes
Fehlercode: E:14 (E14)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
Bedeutung des Fehlers:
Die Steuerung erkennt anhand der Stromaufnahme von der Umwälzpumpe einen Wasserstand im Spülbehälter. Der Durchflussmengenmesser hat aber keine Impulse geliefert (es dürfte also eigentlich kein Wasser im Gerät sein). Möglicherweise ist der Reedkontakt am Durchflussmengenmesser defekt.
10.064
3.035
Die häufigste Ursache für E:14 ist aber eine defekte Heizpumpe, die durch Lagerschaden nicht mehr auf volle Umdrehungen kommt, die Steuerung erkennt das als Wasser im Gerät. Dieser Fehler tritt nicht immer auf, ist aber häufiger als ein def. Durchflussmelder.
01.05.2011
4.102
473
Für mich zum Verständnis:
@havelmatte: Auf dem Foto mit dem Kreis sehe ich ein Flügelrad, darüber einen Reed-Kontakt, der wohl von auf dem Flügelrad montierten Magneten betätigt wird.
...was ist es dann?...und sollte es sich nicht bewegen, bei Waserdurchfluß?
10.064
3.035
techniklaie
24.11.2019
8
ok, hier habe ich bereits den Widerstand gemessen und scheint ok zu sein. Optisch konnte ich keine Bewegung eines Rädchens erkennen, da ich anscheinend nur eine Halterung beobachtet habe.
Havelmatte tippt auf eine defekte Pumpe.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
ich habe noch ein Video gefunden (ich hoffe ich darf das hier verlinken) wo man deutlich sieht, wie sich das Rädchen dreht:
ab Minute 4:04
Bei mir tut sich nichts, deshalb vermute ich mal, dass das Wasser irgendwie vorbei gedrückt wird, aber müsste die Maschine dann nicht überlaufen? oder schon früher stoppen, weil sich das Rädchen nicht bewegt?
Sollte ich gleich den kompletten Sensor tauschen oder kann man das wieder gängig machen?
Danke für eure Geduld und hilfe!
techniklaie
24.11.2019
8
So, hier ein Update nach erfolgreicher Reparatur.
Ich habe mir den Reedschalter aus havelmattes post #15 bestellt und verstanden was er mit "das ist nur das Gehäuse" meinte ;)
Nach dem Austausch lief alles wieder wie gewohnt.
Was ich allerdings immer noch nicht verstehe, wie so ein Durchlaufzähler nur ein bisschen funktionieren kann. Die Maschine hätte doch zu beginn des Spülprogramms aussteigen müssen und nicht erst am ende.
463
vllt. temperaturabhängig?
aber Hauptsache die Kiste läuft wieder! :beer:
10.064
3.035
Der Reedkontakt wird über das Magnetfeld des Magneten gesteuert, der auf dem Durchflußmelderrad sitzt und macht nichts weiter als den Stromkreis an- und abzuschalten. Diese Impulse werden von der Elektronik erkannt.
Wenn nicht genug Impulse innerhalb einer vorgegebenen Zeit erkannt werden, dann gibt es die Fehlermeldung. Das kann eine zu geringe Durchflussmenge sein oder zu Beginn des Programms eine def. Heizpumpe.
Das Video ist von einem absoluten Laien und Nichtswisser aufgenommen, leider kann heutzutage jeder seinen blödsinnigen Sch...ß ins Netz stellen.
Als der Hinweis kam - Beladungserkennung - beim Wassereinlauf, war mir klar, hier ist ein Wichtigtuer am Werk. Beladungserkennung gibt es nur bei Waschmaschinen - Wäsche saugt sich nach und nach voll - mit mehreren Wasserzuläufen am Anfang. Geschirr kann sich nicht mit Wasser vollsaugen.
Ein Geschirrspüler kann an Hand von der zeitlichen Temperaturerhöhung auf die Geschirrmenge reagieren.
Das wissen aber nur Fachleute und keine Youtube-Idioten, von wenigen Ausnahmen mal abgesehen.
463
Thema: Bosch Supersilence Läuft anfangs, Dann leuchtet Wasserhahn symbol
Bosch SI6P1B Wasserhahnsymbol leuchtet
Bosch WOL100A WOL100A Maschine läuft 3x kurz an....dann leuchten alle 3 LED's (bereit, aktiv, fertig)
Neff SL6P1F Fehler E17/18 trotz funktionierendem Wasserzulauf
SIEMENS SL15G1S Programm stoppt, Anzeige 'Wasserhahn' leuchtet, Bodenwanne steht voll Wasser
Bosch auto 3 in 1 Silence Wasserzulauf (Hahnsymbol) leuchtet, Maschine braucht Stunden für kleinstes Programm
