Bosch Supersilence Fehlerauftreten in der Reihenfolge E22 (Siebe wurden gereinigt), E15, E01, E20 nun wieder nur E01, zudem bleibt das Display nicht b
Diskutiere Bosch Supersilence Fehlerauftreten in der Reihenfolge E22 (Siebe wurden gereinigt), E15, E01, E20 nun wieder nur E01, zudem bleibt das Display nicht b im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Supersilence E-Nummer: SMI68M35EU/39 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlerauftreten in der...
julmue
25.08.2019
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlerauftreten in der Reihenfolge E22 (Siebe wurden gereinigt), E15, E01, E20 nun wieder nur E01, zudem bleibt das Display nicht beim ersten Start an
Wir haben uns diese Spülmaschine erst letzte Woche gebraucht gekauft und bereits nach dem ersten Spülgang trat der Fehler E22 auf. Laut Anleitung sollen dazu die Siebe gereinigt werden, was auch gemacht wurde obwohl kein wirklicher Schmutz erkennbar war. Danach war kein Fehler mehr zu sehen. In der darauffolgenden Nacht sprang der Spüler von selbst an und zeigte am Morgen den Fehler E15 inklusive blinkender Wasserhahnanzeige. Gleichzeitig konnte die Maschine nicht mehr über den Ausschalter ausgeschalten werden, was uns zu einem ziehen des Netzsteckers zwang. Nach einer Recherche im Netz kann der Fehler E15 ein Verbleiben von Wasser in der unteren Spülwanne bedeuten oder eine Verstropfung am Pumpenrad. Hier konnte nichts dergleichen festgestellt werden. Bei erneutem Anstecken zeigte sich der Fehler E01 und nach erneutem Neustart E20. Nun wieder E01. Das öffnen der unteren,vorderen Abdeckung zeigte keine offensichlichen Fehler (Wasser an Elektronik oder Verschmorte Kabel). Jetzt bin ich erstmal etwas Ratlos und bin zwangläufig auf fachkundige Hilfe angewiesen.
Nun steht leider die Frage im Raum, was nun das Problem sein könnte und ob eine selbständige Reparatur möglich ist, da alleine ein Kostenvoranschlag des Kundendienstes den Kaufwert der Maschine übersteigt.
464
in Kurzform:
das Ding ist undicht, und es werden die Aggregate im Gerätesockel nass!
also entweder abdichten und hoffen, dass noch nichts dauerhaft gelitten hat, oder zurückgeben...
Meine ehrliche Meinung: Bei dieser überzüchteten Kiste mit ZeolithTrocknung folgt ein Problem dem nächsten - weg damit und die simpelste Bosch/Siemens kaufen und glücklich werden.
Fehlercode: E:01 (E01)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
Bedeutung des Fehlers:
Ansteuerung der Umwälzpumpe defekt. Der Fehler kann ggf. bei über- oder Unterspannung auftreten. Ggf. muss die Steuerung getauscht werden.
Fehlercode: E:15 (E15)
Wenn der Fehler auftritt blinkt auch zusätzlich die Anzeige mit dem Wasserhahn-Symbol und die LED "Ende" leuchtet.
Das Wasserschutzsystem (Aquastop) hat angesprochen. Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne des Gerätes hat aufgrund einer Leckage ausgelöst. Das Wasser muss aus der Bodenwanne entfernt werden und die Leckage muss gefunden und behoben werden.
Bei Geräten mit einem Behälterboden aus Edelstahl sind häufig die Leckagen im Bereich zwischen dem Kunststoff-Sumpfboden und Spülbehälter zu finden. Für diese Undichtigkeit gibt es dann einen Reparatursatz der eine zusätzliche Dichtung beinhaltet.
Eine bebilderte Anleitung liegt dem Reparatursatz bei!
Beim Einbau muss die Dichtung durch die beiden engen Löcher gefädelt werden. Die Blechkanten dort sind sehr scharf und daher ist nicht nur Feingefühl sondern auch ein Gleitmittel erforderlich (die blau gezeigte Flasche in der bebilderten Anleitung). Hier eignet sich erfahrungsgemäß Klarspüler sehr gut und damit sollte man dann auch nicht sehr sparsam mit umgehen. Wenn man dann beim durchfädeln der Dichtung merkt, dass es trotzdem schwer geht, hat man möglicherweise vergessen die beiden Kunststoffstege (rechte Seite) bis ganz unten weg zu schneiden.
Fehlercode: E:20 (E20)
Widerstandwerte der Umwälzpumpenwicklungen sind außerhalb des erlaubten Bereichs.
Fehlercode: E:22 (E22)
Durch ein verunreinigtes Sieb blieb Restwasser im Spülsumpf zurück. Die Siebe müssen gereinigt werden!
Reparatursatz:
https://www.bosch-home.com/de/shop/12005744
ExploBilder:
https://www.bosch-home.com/de/suppo...39#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0199/
10.073
3.039
@julmue,
wenn du dieses anfällige Gerät bei einem Händler gekauft hast, dann zurück damit, denn ein Händler muß auch für gebrauchte Geräte eine Garantie geben.
Wenn von Privat gekauft, dann ohne einen Cent reinzustecken entsorgen.
Das ist ein äußerst anfälliges Gerät und die Ersatzteilkosten sind höher als ein Neugerät in der unteren Preisklasse.
julmue
25.08.2019
Danke ihr beiden! Leider hatte ich das bereits befürchtet. Dann kommt das Gerät weg und ein neues her. Gibt es denn aktuell Empfehlungen für ein anderes neues Gerät? Oder worauf sollte man achten um nicht an ein solch anfälliges Gerät zu kommen?
Thema: Bosch Supersilence Fehlerauftreten in der Reihenfolge E22 (Siebe wurden gereinigt), E15, E01, E20 nun wieder nur E01, zudem bleibt das Display nicht b
Bosch SD6P1B Fehler E02, Wasser bleibt kalt, trocknet nicht
Bosch SuperSilence Programm bricht ab, evtl. beim Abpumpen
