Bosch Super Silence 3in1 Programm läuft nicht durch
Diskutiere Bosch Super Silence 3in1 Programm läuft nicht durch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Super Silence 3in1 E-Nummer: SGU58MO5EU/42 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht durch...
BeBopp
26.06.2015
Hersteller: Bosch
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Prgramm läuft nicht durch
bin neue hier.
Folgender Fehler tritt auf: Maschine läuft "normal" bis zum Spülprogramm. Sie pumpt ab und dann hören wir ein "Schleifgeräusch" so als laufe die Pumpe trocken. Das Programm stoppt an dieser Stelle, es wird nicht getrocknet lediglich die Pumpe läuft und läuft...
Habe dank der super Anleitung aus dem Forum Seitenblende entfernt, Ablaufventil gereinigt leider kein Erfolg. Das Ventil sieht gut aus aber die Plastikteile scheinen sehr verschmutzt. Wir waschen meistens nur mit 45 Grad, benutzen Tabs. Das kann natürlich das Problem sein wie ich hier gelesen habe. Bilder sind angefügt
Bin gespannt.
Gruß aus Berlin
10.013
3.007
BeBopp
26.06.2015
Danke!!
Hallo Havelmatte,
vielen Dank für die Infos. Ist einfach super solche Kompetenz hier zu finden. Werde mich Anfang der Woche dran machen das Problem zu beheben. Die Anleitungen und Tipps sind sehr gut verständlich. Ich werde berichten wie es gelaufen ist.
Gruß BeBopp
BeBopp
26.06.2015
maschine läuft wieder
Hallo an alle,
habe letzte Woche die Maschine gereinigt. Es war viel Geduld notwendig. Aber ich habe nicht aufgegeben und das Ergebnis ist super. Am hartnäckigsten war die Verschmutzung in der Wärmetauscher Kammer über dem Schwimmer. Dort hatte sich eine feste zähe Masse gebildet. Alle Bemühungen scheiterten zunächst, Zitronensäure und sogar flüssiger Rohreiniger lösten nur die Ränder des Klumpens. Schließlich gelang es mir den abgeknipsten Nagel dort hineinzuführen (siehe Video). Das war ein bisschen knifflig da reinzukommen. Durch Kreisen mit dem Magneten löste sich der Glibber langsam. Nochmals vielen Dank an das Forum, super Tips, speziell das How to Video "how to video" Spülmaschine reinigen war die Rettung.
Im Anhang ein Foto des gereinigten Wärmetauschesr und der Gebereinheit.
Gruß Bebopp
462
wie neu, toll!
Thema: Bosch Super Silence 3in1 Programm läuft nicht durch
Bosch auto 3in1 super silence dauert ewig
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
Bosch Silence Plus Programm läuft nicht bis zum Ende dirch
Bosch SMI69M85EU Super Silence Geschirrspüler Programm startet, nach kurzer Zeit Abbruch, bei Druck gegen Türfeld oben läuft das Programm weiter , Feh
