U
ubauer
- 06.05.2008
- 13
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SRI46A05 Silence Comfort
E-Nummer: SRI46A05/18
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserniveau falsch
Hallo liebe Schrauber,
heute hab ich ein dubioses Problem, das ich so noch nicht kenne:
Lt. Kunde würde das og. Gerät nicht richtig trocknen und die Restzeitanzeige während des Programms immer wieder andere Laufzeiten anzeigen.
Nachdem ich das Gerät untersucht habe, habe ich festgestelt, dass die Wasserstandsregelung nicht funktioniert wie sie soll.
Beim Wassereinlauf sollte (nach meiner Meinung) nach erreichen des nötigen Niveaus der Geber auslösen und somit den Einlauf stoppen. Allerdings läuft so lange Wasser zu bis der Wasserschutz-Schalter daneben auslöst und die Ablaufpumpe kurz anspringt. Dadurch sinkt das Niveau etwas und das Zulaufventil lässt wieder Wasser rein. Dieser Vorgang wiederholt sich 3-4 mal, bis die Maschine sich dann irgendwie fängt, sprich, den Wassereinlauf stoppt und die Ümwälzpumpe startet. Der Schalter des Niveau-Gebers schaltet übrigens nahezu parallel mit dem Wasserschutz-Schalter.
Da das Gebergehäuse etwas verschmutzt war, hatte ich den Verdacht, das es hieran liegt und habe dieses ausgetauscht. Der Fehler tritt jedoch weiterhin auf.
Wenn ich den Geber-Schalter beim Wassereinlauf manuell betätige stoppt jedoch auch nicht der Wassereinlauf sofort sondern läuft noch einige Sekunden weiter. Da ich nicht dahinter komme, ob noch ein Bauteil für die Wasserstandsregelung zuständig ist (sonst kann ich im Gerät nichts dergleichen entdecken), habe ich den Verdacht, das die Steuerungs-Elektronik defekt ist.
Habe diese nun auch ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg.
Bin mittlerweile für jeden Tip dankbar!
Viele Grüße
Uwe
Viele Grüße
Uwe
