Bosch Spülmaschine Spülvorgang stoppt
Diskutiere Bosch Spülmaschine Spülvorgang stoppt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Spülmaschine E-Nummer: SGS43E42EU/31 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülvorgang stoppt Meine...
AiiAbH
15.05.2015
Hersteller: Bosch
Hallo ,
hoffe um Hilfe .
meine Spülmaschine Bosch mit der oben angegebenen E Nummer startet ganz normal , Wasser wird eingezogen , Spülvorgang startet .
Jedoch nach einer gewissen Zeit ( ca. 5min ) erscheint das Wasserhahnsymbol und der Spülvorgang stoppt.
Wasser bleibt im Innenraum .
Jetzt meine Frage . Ich weiß jetzt nicht ob laut Spülvorgang die Maschine jetzt abpumpen muß , ( sprich die Pumpe ist defekt ) oder ob der Wasserzähler ( Flowmeter ) einen Schuss weg hat .
Habe die Seitenteile schon demontiert und beim ruckartigen hin und her schieben zieht die Maschine kurz Wasser , bleibt aber gleich wieder stehen. beim reseten der Maschine sollte meines Wissens das Wasser abgepumt werden , allerdings passiert nichts außer Klickgeräusche . Wenn ich das Wasser im Innenraum abschöpfe lässt das Sicherheitssystem über den Schimmer im Innenraum ( der Aquastopp ) Wasser auf das Bodenblech ist dies normal ?
Wer kann mir genaueres sagen ?
Danke im Vorraus .
10.037
3.015
Hallo AiiAbH,
willkommen im Forum (handshake) ,
wenn der Flowmeter def. ist, dauert das keine 5min. bis die Fehlermeldung kommt.
Mach folgendes: Gerät auf den Rücken legen, Bodenblech abschrauben und auf Undichtigkeit überprüfen. Fotos sind immer sehr hilfreich.
Sollten sich keine Wasserspuren auf dem Bodenblech befinden, dann ist ein defekter Durchflußmelder denkbar.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/SGS43E42EU/SGS43E42EU/31
Thema: Bosch Spülmaschine Spülvorgang stoppt
Siemens TOP-LINE serie IQ Spülmaschine startet nicht
Bosch SL15N1B Spülmaschine stoppt mitten im Spülvorgang
Bosch WOH 3110 Programm stoppt zwischen Waschen und Spülen
Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
