Bosch Spühlmaschine zieht kein Wasser mehr
Diskutiere Bosch Spühlmaschine zieht kein Wasser mehr im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: E-Nr: SMI2021/14 / FD 7502024146 Chassi...
ginotussy
29.01.2008
4
Hersteller: Bosch
Hallo Ihr Profis da draußen,
vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen, ich bin grad ratlos... :?
Meine Bosch Spühlmaschine hat den Geist aufgegeben...
Wenn ich sie einschalte, dann macht sie zwar Geräusche, zieht aber kein Wasser mehr und schaltet sich dann wieder ab.
Woran könnte es leigen???
1.798
Hallo ginotussy,
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Aquastopp (Kasten am Wasserhahn) prüfen (sollte ein wenig brummen) Zum Test ca. 30 - 60 Sek. nach Programmstart mit der Hand dranfassen
4)
Riffelschlauch und Niveauregelung prüfen (rechte Seitenwand öffnen)
Gruß flumer
Bitte die Karmafunktion im Forum https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
ginotussy
29.01.2008
4
vielen dank für die schnelle antwort,
alle test`s ok!
der Aquastop brummt aber nicht.
ist der jetzt kaputt?
10.054
3.031
schraub mal den Türmantel und die Wartungsklappe unten ab, wenn die Bodenwanne trocken ist, dann siehst du da ein weißes 2adriges Kabel mit brauner und blauer Ader. Verfolge das Kabel bis an die Steckerenden und messe die Spannung wenn Wasser einlaufen soll. wenn da 220V ankommen, dann ist das Aquastopventil elektrisch def.
ginotussy
29.01.2008
4
Hallo,an den beiden Adern kommt kein Strom an.
Was könnte ich noch machen?
10.054
3.031
Sieh dir mal den Mikroschalter vom Schwimmer an, evtl. ist der def. ansonsten mal den Kabelbaum im Knickbereich der Tür prüfen. Ebenfals den Mikroschalter hinter der rechten Seitenwand prüfen. Schaltpläne gibt es leider nicht mehr.
Brumpa
22.01.2008
6
Hallo Ginotussy,
hatte dasselbe Problem mit meiner Siemens. Wenn Du alle Tests gemacht hast verfolge mal den Schlauch vom Aquastop bis zur Maschnine. Dort ist eine sogenannte Wartungsklappe. Wenn Du die öffnest, siehst Du die Steckverbinder vom Aquastop in die Maschine. Wenn Du die abklemmst und Fremdspannung an den Aquastop legst sollte Wasser fließen. Wenn kein Wasser kommt, ist davon auszugehen, das der Aquastop defekt ist. Selbst wenn er brummt hat das nicht unbedingt etwas zu sagen, denn es sind 2 Magnetventile in Reihe geschaltet. Wenn es brummt, kann trotzdem 1 defekt sein und kein Wasser mehr durchlassen. Dann bei eingeschalteter Maschine an den beiden Kabeln die aus der Maschine an den Aquastop gehen die Spannung messen. Dort sollten 220 Volt anliegen. Wenn das nicht der Fallst, ist davon auszugehen, das der Triac im Steuerungsmodul der die Magnetventile im Aquastop schaltet kaputt ist. Das ist nach Auskunft eines Siemens Servicetechnikers bei einem defekten Aquastop meistens der Fall. Hier im Forum gibt es eine hervorragende Repara- turanleitung in der beschrieben ist, wie man an das Steuerungsmodul herangkommt und wie ein defekter Triac aussieht. Zum Wechsel des Triacs sind sehr gute Lötkenntnisse erfoderlich. Nun noch 2 wichtige Anmerkungen:
1.Bei meine Siemens war es so. Das heißt nicht, das es immer so sein muß obwohl Bsoch und Siemens wohl ziemlich baugleich sind. Deshalb ohne Gewähr.
2. Strom ist lebensgefährlich. Diese Arbeiten nur ausführen wenn Du entsprechende Kenntnis hast und Werkzeug vorhanden ist.
Hoffe das es ein bischen hilft.
Brumpa99
10.054
3.031
Brumpa schrieb:
Hallo Ginotussy,
Brumpa99
Selten so einen Unsinn gelesen. :(
@Brumpa - da du dieses Gerät überhaupt nicht kennst, schreibe auch nichts darüber. Ich weiß deine Hilfsbereitschaft zu schätzen, aber hier ist auch jeder deiner Tipps ein Schuß in den Ofen :oops:
Brumpa
22.01.2008
6
Hallo Havelmatte,
ganz schön hart. Ich habe ausdrücklich geschrieben das es bei meiner Maschine so war und die läuft jetzt wieder. Außerdem hast Du wohl den vorletzten Absatz nicht gelesen. Den habe ich geschrieben, weil ich die Maschine nicht kenne. Ich habe halt gedacht, das ein Tip der vielleicht weiter hilft, besser ist als gar kein Tip. Ich werde mich in Zukunft zurückhalten.
Tut mir leid, daß ich hier offenbar etwas falsch gemacht habe.
Brumpa99
10.054
3.031
Hallo Brumpa,
entschuldigung, aber ich wollte dich nicht kränken. Ich wollte nur vermeiden, dass der Themenstarter durch deinen Beitrag verunsichert wird, da es sich hier um eine völlig andere Spülergeneration handelt.
Es war auch nicht meine Absicht dich hier abzukanzeln, denn ich habe an deinem Thema gesehen, dass du technisches qualifiziertes Fachwissen hast, besser hätte keiner meiner Kollegen den abgeschossenen Triac samt Ursache finden können.
Solltest du mal wieder ein Problem mit einem Hausgerät haben, dann werden wir dir gerne helfen, ebenso kannst du hier auch gern Beiträge schreiben.
ginotussy
29.01.2008
4
Halli Hallo,
nach langem hin und her hab ich mich entschieden einen neuen Aquastop bei ebay zu bestellen.
Und jetzt läuft alles!!!!
Ich bin super happy!
Also war es doch tatsächlich nur der Aquastop der von einem Tag auf den anderen den Geist aufgegeben hat!
Ich bedanke mich recht herzlich bei allen für die Tipps!
Danke für eure Hilfe!!!
Ist echt eine sehr netts Forum!!!!!
Lieben Gruß aus Berlin
Ginotussy
:-D
Guestuser
ginotussy schrieb:
Halli Hallo,
Ginotussy
:-D
Ja die neuen arbeiten mit einem Doppelmagnetventil und wenn eins defekt geht schaltet das andere das Wasser ab
10.054
3.031
Falsch :( , an einen alten Spüler kann ich kein "neues" Aquastopventil anbauen, sondern nur das Ersatzteil für eben diesen Spüler.
Dieses Ersatzteil (Aquastopventil) hat nur 1 Ventil.
Guestuser
Meine Bericht ist nicht falsch. Es war eine reine Information und nicht auf den´Beitrag bezogen. Somit ist derjenige klar im Vorteil der lesen kann
10.054
3.031
@Andy, du kannst hier im Forum gern meinen Part übernehmen, denn auf solche dummen Sprüche bin ich nicht angewiesen.
Ich kann meine Zeit auch besser verbringen, als mich hier mit Profilneurotikern zu streiten.
Leute, die meinen, überall ihren unqualifizierten Senf zugeben zu müssen, machen irgendwann jedes Forum kaputt. Schade.
17.679
3.392
Moin Kollegen,
bitte nicht zanken, vertragt euch wieder. Fehler macht jeder Mal. Hohl euch lieber eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank und stoßt an - PROST.
:occasion5:
Guestuser
Ich hab diesen Beitrag gemeldet.
Grund.:
Wir können verschiedener Meinung sein, ist kein Problem, nur dein Umgangston
gehört hier nicht her und ist beleidigend so was führt nur zum Streit.
Gast_1
30.04.2003
3.828
57
Ich denke Schiffhexler hat hier vollkommen recht. Ich hole mir erstmal eins!
Edit1: So erstmal die Flasche öffnen! Und Bierchen hereinfließen lassen.
Von der sachlichen Ebene der Diskussion betrachtet, ist das Ursprungsthema bereits erledigt. Daher an ginotussy es freut mich das du entsprechendes Feedback gegeben hast, und das Problem an sich nun gelöst ist. Ein Streit dieser Art ist hier nicht an der Tagesortnung.
Für den Disput ( havelmatte vs. Andy52 ) möchte ich einfach nur an euren gesunden Menschenverstand appellieren, ihr habt es beide nicht nötig auf einer solchen Ebene zu kommunizieren.
Thema geschlossen
Edit2: Mensch Schiffhexler, jetzt hast du mich wieder auf den Biertrieb gebracht, ich mach mich gleich los mit dem Fahrrad zum Hafen, dort gibt es noch ein paar schöne Bar´s...
Thema: Bosch Spühlmaschine zieht kein Wasser mehr
Bosch SD6P1B Wasserhahn leutet und Spülvorgang bricht ab
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
Bosch SD13IT1B lässt sich nicht mehr einschalten. Pumpt das Wasser nicht ab
Bosch SMI 3047/14 Zieht kein Wasser für Haupt-Spülgang
Bosch S10R1B zieht kein Wasser
