TheFallenOne
- 07.05.2023
- 3
- Elektriker
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- SMV69M80
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Bosch Spüler mit Zeolith Fehlercode E10: Lüfter oder Platine defekt?
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Zusammen,
bei meinem Spüler wird der Fehlercode E10 angezeigt, was bedeutet, das etwas mit der Zeolith-Trocknung nicht stimmt. Die Heizung vom Zeolithsystem heizt und hat 19Ohm, ist also meiner Ansicht nach i.O. Nur der Lüfter scheint nicht zu funktionieren. Die Platine des Steuergerätes ist im Bereich der Lüfteranschlüsse verkohlt, dürfte also dementsprechend an dieser Stelle defekt sein. Nun ist die Frage, ob es reicht, die Platine zu tauschen, oder Lüfter auch defekt ist. Welche Widerstandswerte müsste der Lüfter haben?
