Bosch SMV46KX03E Türe schließt nicht richtig
Diskutiere Bosch SMV46KX03E Türe schließt nicht richtig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SMV46KX03E E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türe schließt nicht richtig Meine Messgeräte...
N
nalina88
23.06.2020
Blutiger Anfänger
Hersteller: Bosch
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem bei meinem Geschirrspüler. Gestern ist er nicht gestartet, erst war wohl eine Geschirrschublade zu weit draußen und dann wollte er trotzdem nicht starten. Ich dachte mir dann dass es vll der Schließmechanismus oben am Rahmen kurz klemmt oder es da dran liegt und hab da mal hingefasst. (Die türe ist bis dahin normal zu und aufgegangen). Dann hat es kurz einen klick gemacht und seitdem hackt der mechanismus nicht mehr ein, der steht wohl jetzt etwas zu weit nach draußen. Ich denke ich habe hier nur etwas umgeschaltet weil ich keine gewalt angewendet habe und auch nur mit dem finger leicht gegen diesen riegel links gedrückt habe.
Weiß jemand wie man das wieder rückgängig machen kann?
Vielen Dank.
Freundliche GrüŚe
01.05.2011
5.066
742
Hört sich so an als hättest Du den Schießmechanismus in die "Geschlossen-Stellung" gedrückt, was normalerqeiae der Türriegel/Haken macht. Du mußt das jetzt auch mechanisch wieder nach vorne ziehen, wie es die Tür beim Öffnen auch gemacht hätte. Haken oder Häkelnadel nehmen, orientiere dich an der Form des Hakens an der Tür.
Moin nalina88
Nur keine Panik, schaus hier rein → GS-Türnase=LINK
Thema: Bosch SMV46KX03E Türe schließt nicht richtig
Bosch SD6P1B Tür schließt nicht mehr
Bosch WAE28140 /14 Nach dem Schleudern bleibt Maschine in "Schleudern" stehen. Trommel revidiert nicht mehr, obwohl man Relais klacken hört.
Bosch Exclusiv Frontklappe schließt nicht (Schnapper blocki
siemens siwamat 6123 wenn die tür schliesst bzw die maschine
