Bosch SMI69M85EU Super Silence Geschirrspüler Programm startet, nach kurzer Zeit Abbruch, bei Druck gegen Türfeld oben läuft das Programm weiter , Feh
Diskutiere Bosch SMI69M85EU Super Silence Geschirrspüler Programm startet, nach kurzer Zeit Abbruch, bei Druck gegen Türfeld oben läuft das Programm weiter , Feh im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SMI69M85EU Super Silence Geschirrspüler E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm startet...
Andreas Metzner
12.02.2021
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm startet, nach kurzer Zeit Abbruch, bei Druck gegen Türfeld oben läuft das Programm weiter , Fehler wiederholt sich bis Programmende
ich habe eine Frage an die Community bezüglich unseres GS, 6 Jahre alt:
Das Gerät wird gestartet, egal mit welchem Programm - der Fehler tritt bei allen Programmen auf -
der GS läuft mal 4 min, mal 8 min, mal auch 10 min, dann stoppt das Programm und die Zeitanzeige beginnt zu blinken.
Wenn man nun die Tür oben (wo die Blende sitzt) etwas heran drückt, egal ob linke oder rechte Seite, läuft das Programm weiter, bis zum nächsten Stopp. Eine Taste wird dabei nicht betätigt!
Bevor die Zeit insgesamt abgelaufen ist und das Geschirr fertig gespült wurde, muss dieser Vorgang ca. 10 -15 mal wiederholt werden.
Vielleicht kennt jemand das Problem und die Lösung dazu.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Beste Grüsse aus Berlin
Andreas
mmhkt
20.02.2018
1.285
272
ergänze bitte die E-Nummer (inkl. ggf. vorhandenem Index hinter dem Schrägstrich) vom Typenschild.
Der Index ist von Bedeutung, weil es von manchen Geräten verschiedene Ausführungen gibt - mit der Folge, daß nicht alle Teile bei allen Geräten identisch sind.
Mit der genannten Typenbezeichnung: SMI69M85EU kommst du auf diese Seite, dort gibt es eine Ersatzteilübersicht für das Modell mit dem Index 59.
Bei dem geschilderten Sachverhalt wäre mein erster Verdächtiger der Türverschluß.
Überprüfe zunächst ob der Haken, der ins Schloß einrastet fest sitzt.
Das Schloß selbst findest Du auf Seite 3/6, Position 0332, Teilenummer 10006917
Wie gesagt: erstmal die vollständige E-Nummer prüfen und hier ergänzen.
Schönen Gruß
mmhkt
Thema: Bosch SMI69M85EU Super Silence Geschirrspüler Programm startet, nach kurzer Zeit Abbruch, bei Druck gegen Türfeld oben läuft das Programm weiter , Feh
Bosch Super Silence SD6P1B Programm bleibt einige Minuten bei 18 min Restzeit hängen
Bosch Geschirrspüler Serie 8 Beendet das Programm zu Früh
Bosch Logixx Typ SD11/T1B Tür Erkennung fehlerhaft / Programm startet nicht
Bosch Silence Plus Programm läuft nicht bis zum Ende dirch
