Bosch SMI68M85EU/93 Bedienfeld tot, Maschine pumpt dauerhaft ab, Wasser in der Bodenplatte
Diskutiere Bosch SMI68M85EU/93 Bedienfeld tot, Maschine pumpt dauerhaft ab, Wasser in der Bodenplatte im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo :-) Gestern lief sie noch einwandfrei durch. Heute hörte ich dann in der Küche, dass die Maschine im 10 Sekunden-Takt die Pumpe ansteuert...
MikeMaCGN
09.09.2023
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
SMI68M85EU/93
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
SMI68M85EU/93
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hallo :-)
Gestern lief sie noch einwandfrei durch. Heute hörte ich dann in der Küche, dass die Maschine im 10 Sekunden-Takt die Pumpe ansteuert. Das Bedienfeld ist ohne Funktion. Auch nach mehrminütiger Stromunterbrechung reagiert das Bedienfeld auf keine Tasten und das Display bleibt dunkel.
Also mal unten auf gemacht das gesehen (siehe Fotos).
Meine Vermutung anhand der braunen Salz-Suppe: Entweder Schlauchdichtung am Salzbehälter bzw. Ionentauscher undicht oder Behälter selbst defekt.
Ich würde direkt einen neuen Salzbehälter kaufen anstatt nur den Dichtungssatz.
Ist das Bedienfeld ohne Funktion, weil der Schwimmer ausgelöst hat oder hat sich die Elektronik gleich mit verabschiedet?
Ich habe vor 3 Jahren die Pumpentopfdichtung erneuert, weil undicht. Damals gab es aber, wenn ich mich recht erinnere, eine Fehlermeldung im Display bezüglich des ausgelösten Schwimmerschalters.
Muss beim Schwimmer nur das Styropor ersetzt werden oder noch mehr?
Die Maschine ist jetzt 8,5 Jahre alt und läuft seit Jahren 1-2 Mal am Tag mit billigen Tabs und maximaler Temperatur (70°C). Lohnt sich der Aufwand überhaupt noch?
Danke und liebe Grüße
01.05.2011
5.072
745
der Schalter sieht so aus als hätte er nichts abbekommen. Den Schwimer kanst du ja mal über Nacht in Zitronensäure legen, vielleicht geht die Kruste dann ab.
Bei erkanntem Wasser in der Bodenwanne nehmen die Maschinen in der Regel keinerlei Bedienbefehle an, laufen nur im Notprogramm = Pumpe an.
MikeMaCGN
09.09.2023
Okay. das würde den Totalausfall des Bedienfeldes erklären. Aber wie kann ich diesen Zustand ändern? Der Schwimmer liegt ja nun am Boden bzw. habe ich den Schalter vorhin auch mal aus seiner Halterung ausgeklickt, um sicher zu gehen, dass er frei liegt. Trotzdem bleibt das Bedienfeld tot und die Pumpe wird angesteuert. Aktuell befindet sich ja kein Wasser in der Bodenwanne sondern nur die Salzkruste.
Meiner kurzen Recherche nach sollte die Maschine den Fehler "E:15" anzeigen, wenn der Schwimmerschalter ausgelöst wurde.
Edit: Das Bedienfeld ist zurück. Ich habe den Schwimmerschalter abgesteckt und wieder angesteckt. Aktuell läuft sie gerade, damit wenigstens die voll beladene Maschine noch ein letztes Mal sauber wird. - und damit sehen kann, wo, wann und wie viel Wasser austritt.
01.05.2011
5.072
745
dann die Kontakte zum Schwimmerschalter schön säubern, die scheinen etwas von dem Wasser abbekommen zu haben. Die feste Seite eines Küchenschwammst ist ein schönes Putzmittel, auch dafür.
Anm.: Es kann sein, daß der Schwimmerschalter "fail safe" verdrahtet ist, d.h. im Normalzustand ist diese Verbindung (Kabel + Schalter) niederohmig/Ein und der Schalter unterbricht den Stromfluß im Fehlerfall=Wasser. Das gleiche passiert dann bei Kabelbruch, oder eben auch den oxidierten Kontakten.
MikeMaCGN
09.09.2023
Aktuell verliert sie kein Wasser. Vielleicht ist das nur der Fall, wenn sich alle paar Tage der Ionentauscher neu befüllt.
Werde vorsorglich die ganze Apparatur ersetzen, ist preislich ja überschaubar. Vielleicht läuft sie dann noch mal 8 Jahre, dann hat sie ihr Geld mehr als verdient.
Thema: Bosch SMI68M85EU/93 Bedienfeld tot, Maschine pumpt dauerhaft ab, Wasser in der Bodenplatte
