Bosch Silence SMI3502 GS läuft langsam voll Wasser
Diskutiere Bosch Silence SMI3502 GS läuft langsam voll Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silence SMI3502 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): GS läuft langsam voll Wasser Meine...
hofmann
Hersteller: Bosch
ich habe seit ca. 13 Jahren den GS Silence SMI3502 von Bosch.
Nun ist folgendes schon ein paar mal passiert: Im GS sammelt sich unten langsam Wasser an, bis es so hoch steht,
daß es bei geöffneter Tür heraus läuft. Die passiert übernacht im ausgeschalteten Zustand.
Man öffnet morgens verschlafen die Tür und schon ist die ganze Sauerei passiert.
Nun meine Frage: kann es daran liegen, daß das Sicherheitsmagnetventil im Zuleitungsschlauch nicht mehr sauber schließt?
Oder kann das Wasser von wo anders her kommen? (evtl. irgendwelche Seitenbehälter - ob die meine Maschine hat weiß ich nicht)
Könnt ihr mir da Tipps geben?
Manfred Hofmann
1.805
Hallo Manfred,
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
hofmann
ich habe die E-Nummer gefunden:
SMI3502/05
Manfred
K
kasi77
Hallo ,
an dieser Stelle würde ich mich gerne einschalten, denn ich habe im Grunde das gleiche Problem. Leider bleibt das viele Wasser nicht in der Maschine, sondern läuft unten raus, bevor es überhaupt Tür-Niveau erreicht. Alle drei Tage haben wir eine riesen Sauerrei auf dem Parkett, egal, ob die Maschine lief oder nicht. Das Problem allerdings tritt erst seit unserem Umzug auf...
E-Nr.: SPS3442/04
FD7512
Ich bau auf Euch!
kasi77
Mach bitte mit deinem Problem einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander. Die Fehler können unterschiedliche Ursachen haben. Du kannst deine Eingabe kopieren. Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild angeben.
Moin Manfred
Die Tür ist nur ein Spritzschutz, die dichtet nicht wie die Tür einer Waschmaschine. Dreh den Kran ab und
teste dann noch mal. Wenn das Wasser immer noch kommen sollte, liegt der Wurm am Ablaufsystem.
hofmann
Hallo Schiffhexler,
>Die Tür ist nur ein Spritzschutz, die dichtet nicht wie die Tür einer Waschmaschine Tür.
Zumindest war sie so dicht, daß vor dem Öffnen das Wasser drin geblieben ist.
Ich glaube nicht das es vom Ablaufsystem kommt, weil nachts hier keiner Wasser laufen lässt.
Ich habe das Wasser über Nacht abgestellt nun läuft die Maschine nicht mehr voll.
Jedoch ist es auch nach dem öffnen unter Tags nicht mehr reingelaufen.
Ich weiß nur nicht, ob der Fehler jetzt auf magische Weise verschwunden ist,
oder ob irgendwann die ganze Küche voll Wasser steht.
Sollte das Sicherheitsventil im Zuleitungsschlauch nicht verhindern, daß im Stillstand Wasser in die Maschine läuft?
Manfred
Dann ist das Ventil defekt. Erneuere das Ding, ist sicherer.
felix_kastner
hallo!
habe genau das selbe problem mit der gleichen sm!
wir haben die sm von einer aufgelösten wg bekommen, die sagten es sei alles in ordnung und nachdem wir das teil in den 4. stock getragen und angeschlossen hatten, kamen genau die gleichen symptome:
innenraum läuft langsam über nacht voll
wenn man die tür leicht öffnet, steht die ganze küche voll wasser
haben den abfluss vom siphon getrennt, läuft aber trotzdem voll
also: wasserzulauf!
nun mein anliegen. hat es was gebracht, das ventil auszutauschen? und ist mit dem ventil das rückschlagventil gemeint und wo sitzt das? wir haben im keller noch unsere alte defekte sm stehen, die hat auch so einen kasten mit stromzeichen drauf, ist es vll das teil?
ich würde mich auf eine antwort freuen, hand-abspülen is blöd!
@felix_kastner
Oben imThread habe ich doch etwas in ROT geschrieben, Halte dich bitte auch daran.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Bosch Silence SMI3502 GS läuft langsam voll Wasser
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
IKEA Skinande Wasser strömt bei ausgeschaltetem GS in den Innenraum
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
