W
wasserpistole
- 13.12.2010
- 5
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Silence comfort
E-Nummer: SRS4662/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Nachdem ich das Internet durchgelesen, und You Tube zu Ende gesehen habe bin ich mit meinem Latein am Ende. Nach 4 Tagen "Jugend forscht" bin ich auf externe Hilfe angewiesen.
Mein Bosch Spüler streikt hartnäckig und will kein Wasser annehmen.
Was habe ich bisher versucht:
Aqua Stop gewechselt, Filter sind neu und sauber,
Eimertest: 10 L in 10 sek, keine Knicke im Schlauch,
Wassertasche gereinigt, Gebergehäuse gereinigt, alles blitzeblank,
Schlauch vom Geber zum Pumpensumpf gereinigt,
Maschine von Hacke bis Nacke zerlegt und erforscht, alle Stecker, Verbindungen, Kabelschuhe etc. sehen geradezu jungfräulich aus, Maschine am Boden knochentrocken,
Was macht die Maschine:
Nach dem Einschalten pumpt sie planmäßig ab, dann steht sie rum und tut nichts mehr. Aqua Stop öffnet nicht.
Aua Stop extern bestromt öffnet,
Wasser läuft in die Maschine ein,
Wassertasche läuft in 20 Sek über zum Geber ( geschätzt),
Geber betätigt Microschalter, dieser öffnet Einlassventil, ( Strom vom Aqua Stop aus)
Wasser läuft in die Maschine, Programm beginnt,
Das ganze passiert 3 mal hintereinander in der gleichen Folge,
Maschine heizt und läuft wie gerade aus dem Laden.
Bis dahin sind alle Funktionen ohne Auffälligkeiten, ausgenommen der Aqua Stop.
Platine ist auch unter einer starken Lupe nicht zu beanstanden. Nicht einmal Verfärbungen sind auszumachen.
Wie warscheinlich ist es das der Aqua Stop nicht richtig angesteuert wird ? Ich messe auf beiden Leitungen 230 V.
Kann es sein das die Platine trotz aller Schönheit nicht das tut was sie soll ?
Ist das Programm abgelaufen bleibt die Maschine mit einer 1 im Display stehen. Ich denke das ist dem händischen Steuern des Aqua Stop geschuldet und ist am Ende die Differenz von ihrem Timer und meiner Reaktionszeit.
Fehlerspeicher zeigt ebenfalls eine 1 an und ist nicht zu resetten.
So das waren meine letzten Tage und mir sind die Ideen ausgegangen. Deshalb hege ich die Hoffnung auf euer Schwarmwissen. Mit dem Gedanken einer betreuten Sterbehilfe möchte ich mich im Moment noch nicht anfreunden.
Wenn es von Euch noch Ideen gibt immer her damit.
Danke Wasserpistole
ps. auch der Schwimmer und der Bodenschalter hängen nicht, also auch ok.
Hebe ich den roten Stab an läuft die Aublaufpumpe an. Alles so wie soll
Danke Wasserpistole
