timo89
- 31.05.2017
- 23
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SD13G1B
E-Nummer: SRS46T02EU/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aquastop defekt? Kein Programm start
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschine.
Serien Nummer:SD13G1B
E-Nummer:SRS46T02EU/01
FD: 8707
Wie im Titel zu lesen, handel es sich um eine älteres Model der Bosch Silince 3in1 Reihe.
Die genaue Seriennummer und das Alter kenne ich leider nicht, da ich die Maschine gebraucht gekauft habe.
Nun zu meinem Problem:
Habe die Maschine aufgestellt und angeschlossen, Programm gestartet und sie zog Wasser, aber es "plätscherte" nur im Innenraum.
Nach ca 30sek. kommt die Fehlermeldung mit dem "Wasserhahn", Programm startet nicht und die Maschine probiert abzupumpen,
also stimmt etwas mit dem Zulauf nicht?!. Rief mein Cousin zur Hilfe,
der 1-2 mal gegen den elek. Aquastop hämmerte und Zack, die Maschine zog genügend Wasser und lief einwandfrei bis vorgestern,
wieder das gleiche Problem auftratt. Daraufhin habe ich das Eckventil des Wasseranschlusses getauscht, war nicht mehr das neuste und ich
erhoffte nur dass es einfach nicht mehr genügend Wasser durchlässt, Problem nicht behoben.
Habe die Siebe im AS gesäubert,AS einmal zerlegt, hat auch nichts gebracht. Daraufhin habe ich die Seitenteile abgebaut und mir das ganze
Spektakel mal angeschaut. Im "Wasserverteilerfeld" kommt bei den "Abgängen" die in die Maschine gehen nur Wasser mit viel Luft an, dachte erst der
untere "Abgang" wäre verstopft und habe ihn probiert zu reinigen, aber es waren nur leichter Schmutz. Wasserdruck sollte auch genügend da sein, die Maschine
lief ja schon und die Waschmaschine läuft auch ohne Probleme.
Ich verzweifel.. habt ihr eine Idee? Ist der Aquastop evnt defekt und lässt nicht mehr genügend Wasser durch? Er brummt etwas und vibiert leicht.
Liebe grüße Timo
Hallo Leute,
FD: 8707
Liebe grüße Timo
