Bosch SGU8412/17 Was heißt "Wasser ziehen"
Diskutiere Bosch SGU8412/17 Was heißt "Wasser ziehen" im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SGU8412/17 E-Nummer: 19912070218788310015 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Was heißt "Wasser ziehen"...
O
odysee30
16.08.2016
44
Hersteller: Bosch
Hallo, wahrscheinlich taucht die Frage schon x-Mal auf.
Ich möchte nur wissen, was es heißt "Maschine zieht Wasser" Muss dann stets sich der Spülraum mit Wasser füllen (von unten) oder kann das Wasser auch aus der Seite oder aus den Sprüharmen kommen?
Ich weiß, saublöd Frage ! Aber nur so kann ich erkennen, ob mit dem Zulauf etwas nicht stimmt.
dicker Gruß
10.072
3.039
Nee, du bist der erste Fragesteller.
"Wasser ziehen" bedeutet: Der reguläre Wasserzulauf aus dem Wasserhahn über den Einlaufschlauch und Magnetventil in das Gerät.
Dein Gerät füllt sich durch den Riffelschlauch unterhalb des Grob- und Mikrosieb.
O
odysee30
16.08.2016
44
Genau, das wollte ich wissen. Das Wasser kommt zwar in die Maschine, aber eigentlich nicht von unten, sondern aus dem unteren und oberen Sprüharm. Müsste ich das denn sehen, wenn das Wassr von unten aufsteigt und wieviel läuft denn rein, bevor die Maschine loslegt?
Kann das die Ursache für eine nicht mehr funktionierende Heizung sein (durchgemessen: 25 Ohm, Druckschalter überbrückt, trotz dieser Zwangsstellung keine Heizung
10.072
3.039
Ich schlage vor, du stellst erst einmal eine konkrete und detaillierte Frage über den Fehler deines Gerätes.
Der Wasserstand im Gerät geht bis max. Oberkante Salzverschluß.
Trage auch bitte deinen Wissensstand ein, macht die Sache einfacher.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/SGU8412/SGU8412/17
Überprüfe auch die Elektronik auf verbrannte Lötstelle, das sieht mir hier danach aus.
O
odysee30
16.08.2016
44
Bosch SGU8412/17
hab jetzt die Steuerplatine ausgebaut und tatsächlich das übliche zerschossene Relais gefunden.
Neues Relais hab ich bereits. Nun zur Frage: dort, wo das Brandloch ist, kommt natürlich ein Pin des neuen Relais rein. Muss dieser PIN beim Löten Kontakt mit dieser breiten Leiterplatte bekommen??
Sorry für die schusselige Frage
10.072
3.039
Lieber 1x zuviel fragen, als zu wenig.
Der PIN muss selbstverständlich mit der breiten Leiterbahn verlötet werden.
Tipp: Da das Lötauge verbrannt ist, biege dir eine kleine Öste aus einem Stück Kupferdraht, verlöte diese kleine Öse mit dem PIN und das andere Ende vom Drahtmit der freigekratzten Leiterbahn.
Überprüf dein Gerät hier bevor du anfängst zu löten:
https://forum.iwenzo.de/gs-brandgefahr-bosch-siemens-neff-constructa-div-geraete--t56685.html
O
odysee30
16.08.2016
44
Super, klasse, danke !!!
Werd mich melden, wenn's funzt und auch wenn nicht !!
10.072
3.039
Mach wieder ein Foto von erfolgter Löterei, dann schauen wir drüber ob alles o.k. ist.
Hast du das Gerät überprüft über den Link? Ist wichtig.
O
odysee30
16.08.2016
44
Nochmal ich: Kann man den einen PIN des Relais auch auf der anderen Seite an die Platine anlöten so wie dargestellt. Mit dem Kupferdraht kämpfe ich zur Zeit. Es wäre doch das gleiche-oder ?
sorry zuerst falsches bild eingestellt
O
odysee30
16.08.2016
44
die Überprüfung geht ja nicht direkt, sondern die schicken ein Mail. Und das kann dauern!
O
odysee30
16.08.2016
44
Hab das mit der Überprüfung nochmals durchgeführt und siehe da: das Sicherheitsrisiko gilt tatsächlich für unsere Spülmaschine: Und nun??
Finger von allem weglassen und abwarten, bis die sich melden !
Das ist ja wohl ein Ding- dafür gibts zig Karmapunkte
10.072
3.039
Du kannst mir ja die Gerätedaten per PN zuschicken.
Ruf den Werkskundendienst an und schildere dass dein Gerät nicht mehr heizt und du schon ermittelt hast, dass es unter die Brandgefährdeten fällt.
Sollte man die am anderen Ende der Leitung nicht so richtig Glauben schenken, dann lass dich nicht abwimmeln, sondern verlange den zuständigen Meister für dein Gebiet. Die sind eigentlich alle i.O.
Lass dir dann von dem Techniker kein neues Gerät zum reduzierten Preis aufquatschen, er wird es mit Sicherheit versuchen.
Du hast einen guten Spüler!!
Der Werkskundendienst ist auch heute erreichbar, trotzdem morgen anrufen, dann sind auch die Meister da.
464
Am Sonntag? O-)
10.072
3.039
wombi - ladyplus45 schrieb:
Na klar, 24 Std. an 365 Tagen im Jahr. :-)
Ist ja schliesslich keine Krauterbude.
Für Kühl- und Gefriergeräte, sowie Herde gibt es auch Sonntags einen Notdienst.
O
odysee30
16.08.2016
44
Hab jetzt mal da angerufen, die hat einen Termin für Mittwoch ausgemacht.
Nach der FD Nr. (7912) ist das Teil aus 1999, haben es aber später gekauft.
die andere nr. 410015
jetzt bin ich mal gespannt
10.072
3.039
Herstellungsdatum Dez.1999
O
odysee30
16.08.2016
44
Hallo Havelmatte,
alles ist gut ! Kundendienst war da und hat die Platine ausgetauscht. Jetzt läuft sie wieder die nächsten 17 Jahre.
Super Danke !!
10.072
3.039
Hallo odysee30,
das freut mich, dann auf die nächsten 17 Jahre (beer) (beer) (beer) (beer) (beer)
Vielen Dank für die Rückmeldung.
464
icke freue mir mal mit!!!
Thema: Bosch SGU8412/17 Was heißt "Wasser ziehen"
Bosch SD13GT1B Wasser läuft nicht ein
Bosch SMI 3047/14 Zieht kein Wasser für Haupt-Spülgang
Bosch S10R1B zieht kein Wasser
BOSCH SMS6022 Zieht kein Wasser, Aquastop erneuert
BOSCH SGI55E04EU Unterer Sprüharm kein Wasser
