Bosch SGS46E32EU abpumpen und zulauf im wechsel..
Diskutiere Bosch SGS46E32EU abpumpen und zulauf im wechsel.. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SGS46E32EU E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): abpumpen und zulauf im wechsel.. Meine...
coolwool
27.08.2010
Hersteller: Bosch
Guten Abend Liebe Spezialisten der Geschirrspültechnik ,
habe einen Geschirrspüler ca 5 Jahre alt gekauft , wurde stehend mit Spediteur angeliefert.
Laut Verkäufer einwandfreie Funktion. Habe den mit Zulauf und Ablauf an den Syphon in der Küche angeschlossen , Originalschlauch ca 2m lang.
Von Anfang an war es so das Wasser einläuft und wenn der Mikroschalter auslöst wird wieder abgepumpt.
Wenn dann abgepumpt ist , schaltet die Maschine den Zulauf wieder ein... usw.
Habe alles übliche kontrolliert , Wasserablauf küchenseitig ok. Dann Verkleidung von Maschine seitlich alles gescheckt. Es steht kein Wasser in der Bodenwanne , der Schwimmerschalter vom Wasserzulauf schaltet einwandfrei. Auch wenn man den Mikroschalter wenn Wasser eingelaufen ist mit der Hand so drückt das er 100 % geschlossen bleibt , läuft die Pumpe wieder an. ES kommt also in keinem Programm dazu das die Maschine anfängt zu sprühen. Bin ganz verzweifelt , vielleicht hat jemand einen Tip.
Vielen Dank jedenfalls im Voraus.coolwool
Threadstarter
39788
Postleitzahl: 70180
Land: Germany / Deutschland
Private NachrichtE-MailPosition des Users auf der Mitgliederkarte
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo coolwool,
Deine Spühlmaschine misst den Wasserzulauf über ein Flowmeter(Wasserzähler) dieser ist
wahrscheinlich defekt .Dann läuf zu viel Wasser in die Spühlmaschine und der Sicherheitsschalter
startet die Ablaufpumpe .
gruß betz
Thema: Bosch SGS46E32EU abpumpen und zulauf im wechsel..
AEG Favorit 34500VIO 2 x piepen "Fehler beim Abpumpen&q
Bosch Silence Auto 3in1 Abpumpen ohne Ende
Bosch Silence Vario Flex Kein Abpumpen
Bosch WFK2831 Laugenpumpe läuft weiter, Abpumpen wird nicht
Neff S9G1F nach 0min(jetzt bei1min) schaltet nicht ab
