Debletz
- 12.06.2012
- 3
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SGI45M
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ablaufpumpe läuft ständug
Hallo libe Forenmitglieder,
Hier mein ProblemIch hoffe Ihr könnt mir helfen)
In unserem neuen Haus steht eine Bosch Spülmachiene die nur abpumpt, man kann literweise Waser reinschütten aber die Pumpe hört nicht auf zu pumpen.(Ich weiss nicht wie alt die Spülmachine schon ist da sie schon im Hasu drinne war als wir es gekauft haben)
Tu ich ein reset und fange ein neues Programm an dann läuft neues Wasser in die Machiene rein, wird aber sofort wieder durch die Ablaufpumpe rausgepumpt.
Zum testen hab ich mal die Ablaufpumpe blockiert und dann läuft die Machiene einwandfrei(Ich kann aber meine Frau nicht dazu überreden jedesmal die Pumpe mit einem Zahnstocher zu blockieren ::?
Der Bodentank (wo das rote Gestänge auf den Styropor Teller tritt) ist komplett trocken und der Schalter der durch das Gestänge ausgelöst wird ist auch ok.
Neben diesem roten Gestänge befindet sich ein orangenfarbiget "Schwimmer"(er kann unter umständen auch den Sicherheitsschalter auslösen wie es scheint) Dieser ist ziemlich verfettet und ich weiss nicht ob der sich noch nach oben bewegen kann(kann es daran liegen?)
Man kann sehen dass beim einschalten der Machiene das Wasser durch die Wassertasche dann gleich unten durch das Gefäss(mit dem orangenfarbigem Schwimmer) in den Riffelschlauch unten rechts (ich geh mal davon aus dass dies der Riffelschlauch der Ablaufpumpe ist) reinläuft und da die Pumpe permanent abpumpt bleibt auch kein Wasser in der Machiene stehen. Beim blockieren der Ablaufpumpe sieht man in dem kleinen Behälter unten rechts Wasser stehen sonst nicht.
Die Wassertasche ist nicht enorm verschmutzt und oben links sitz so ein roter "Stopfen" der sich manchmal um eineige mm hebt und dann wieder senkt, ist alos frei beweglich.
Die Elektronik hatte ich auch schon ausgebaut konnte aber bei Sicht keine durchgebrannten Elemente oder Lötstellen erkennen.
mfg,
Manu
mfg,
Manu
