Bosch SGI45E25EU holt Wasser, pumpt ab
Diskutiere Bosch SGI45E25EU holt Wasser, pumpt ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SGI45E25EU E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): holt Wasser, pumpt ab Meine Messgeräte:: kein...
W
Wolle58
12.07.2016
Hersteller: Bosch
habe mich hier angemeldet mit der Hoffnung, das mir jemand einen Tipp geben kann. Die Suchfunktion hat mir einige Hinweise gegeben, aber ohne Erfolg.
Die ca. 6 Jahre alte Maschine von meinen Verwandten hat folgendes Problem:
Nach den Programmstart pumpt sie kurz ab und holt dann für 20 -30 sec Wasser. Das Ventil schließt und pumpt dann für ca. 2 sec wieder ab. Holt wieder 3 sec Wasser und pumpt .... und so weiter. Kurz nach den Start leuchtet Wasserzulauf, geht aber nach ca. 15 sec wieder aus. Die Umlaufpumpe schaltet nicht ein.
Folgende Teile habe ich schon überprüft: Zulaufsieb überprüft, Riffelschläuche vom Abfluss vor und nach der Wassertasche kontrolliert - sind sauber. Das Wasser wird bei Reset auch zügig abgepumpt.
In der Wassertasche ist oben rechts ein Schwimmerventil wo sich Fett abgelagert hat. Das Ventil bewegt sich aber noch. Welche Funktion hat die Wassertasche und diese Ventil? Wie wird der Wasserstand geregelt? Regelt der Schwimmerpilz in der Mitte von der Wasserwanne den Wasserstand? Den Schalter von diesen Schwimmer hört man schalten, konnte ihn aber nicht durchmessen. Wo befinden sich die Anschlüsse?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße Wolle
10.071
3.038
W
Wolle58
12.07.2016
Hallo havelmatte,
danke für die super schnelle Antwort. Werde mir das Teil mal ansehen bzw. neu bestellen.
Dann ist mir auch das System klar, der Füllstand wird mit diesen Flügelradzähler ermittelt.
Nochmal danke und werde noch berichten.
Grüße Wolle
10.071
3.038
Richtig, das Abpumpen bei steigendem Wasserstand wird dann über den innenliegenden Schwimmerschalter (Sicherheitssystem) ausgelöst.
Sag deinem Verwandten, so eine Maschine gibt es leider nicht mehr. Das war die Zuverlässigste der letzten 8 Jahre. Er soll deshalb unbedingt diesen Artikel beachten:
https://forum.iwenzo.de/verwendung-von-tabs-bei-geschirrspuelern--t30685.html
W
Wolle58
12.07.2016
Hallo havelmatte,
der Tipp mit den Flügelradzähler war super richtig. Vielen Dank.
Danke auch für den Hinweis mit den Reinigern, er benutzt aber schon immer nur einfaches Pulver. Alle 2-3 Monate benutzt er dann auch Maschinenreiniger.
Viele Grüße Wolle58
10.071
3.038
Danke für die Rückmeldung. (beer) (beer) (beer) (beer)
Sollte wieder mal was sein, bloß nicht wegschmeißen.
Thema: Bosch SGI45E25EU holt Wasser, pumpt ab
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Bosch SD13IT1B lässt sich nicht mehr einschalten. Pumpt das Wasser nicht ab
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Miele HG 01 Primavera G SCI Pumpt das Wasser nicht vollständig ab. Zu Ablauf blinkt.
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
