Bosch SGI 57 M 35 EU reinigt schlecht
Diskutiere Bosch SGI 57 M 35 EU reinigt schlecht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SGI 57 M 35 EU E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): reinigt schlecht Meine Messgeräte:: kein...
dersachse72
16.02.2010
15
Hersteller: Bosch
mein Bosch SGI 57 M 35 EU reinigt derzeit schlecht, im Display steht immer 0:01
den Riffelschlauch habe ich bereits gereinigt, die Gebereinheit durchgespült, der Fehler tritt auch nur sporadisch auf.
Was mir aufgefallen ist, im Wasserpaneel oben links ( von außen gesehn ) ist ein Feld,was total verdreckt ist,aber nicht zu reinigen geht, oder stell ich mich da nur "zu blöd" an?
Viele Grüße
dersachse72
dersachse72
16.02.2010
15
möchte das kurz verbessern, wenn er nicht richtig gereinigt hat,steht 0:01
manchmal funktioniert es auch und 0:01 steht nicht da
trocknen tut er
1.805
1) Seitenwand links abbauen
2) "Eckenteil" aus weißtransparentem Plastik oben vorne links entfernen, ist seitlich eingehakt, besondere Verletzungsgefahr
3) "Eckenteil" aus weißtransparentem Plastik oben hinten links entfernen, ist von der Rückseite mit einer Schraube befestigt
4) Die beiden Metallspangen, die quer über die Wassertasche verlaufen, abschrauben, ein Stück Richtung Rückwand ziehen und abnehmen
5) Wassertasche kann nun nach oben herausgezogen werden, dabei läuft Wasser aus den Anschlüssen unten heraus;
Schüssel drunter und mit Handtüchern aufnehmen
6) Die drei Schläuche links an der Wassertasche abziehen oder Wassertasche auf die Seite legen
7) Die Elektroanschlüsse von der Gebereinheit abziehen, und markieren
Gebereinheit oben etwas von der Seitenwand wegziehen, da sie dort mit einer Haltenase eingerastet ist.
Dann Gebeneinheit nach oben abziehen.
Gebeneinheit reinigen oder am Besten gleich ersetzen (30 EUR)
9) Riffelschlauch von der Gebereinheit entfernen, abziehen
10) Türfront abschrauben; Tür (Dekor) ist im seitlichen, oberen Bereich links und rechts durch Kreuz- oder Torx 20 schauben gesichert und unten eingehakt
11) Verkleidung unter der Tür entfernen (2 Torx-Schrauben), dann kann man den Riffelschlauch vom Pumpensumpf (?) abziehen ausbauen und reinigen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
dersachse72
16.02.2010
15
danke für die schnelle Antwort,genau das habe ich ja gestern gemacht, ohne Erfolg, sollte ich da die Gebereinheit wechseln?
kann man die Verunreinigung in der Wassertasche beseitigen? oder liegt der Defekt evtl daran?
10.073
3.039
Stell mal ein Bild von der linken Seite mit allen Kunststoffteilen ein, dann finden wir den Fehler.
dersachse72
16.02.2010
15
danke für die Antwort,wobei ich mir da nicht sicher bin, das Geschirr ist getrocknet,aber nicht richtig sauber, also doch ein etwas anderes Bild wie bei dem empfohlenen Thread.
Werd das Teil aber mal ausbauen und prüfen.
Und die Reinigungsanleitung werde ich mal ausprobieren,wobei ich Kalk bei unseren Wasserwerten ausschließen kann.
habs mit Geschirrspüler versucht, aber es hat sich fast nichts gelöst, funktioniert das mit den Gebisstabs und Essig auch bei Fettrückständen??
und die Sache mit den Tabs werd ich mal berücksichtigen.
Danke
10.073
3.039
Sprüharme müssen sauber sein. Die angezeigt 1 am Ende bedeutet "unregelmässiges Heizen". Bau das Ventil aus und prüfe es auf leichtgängigkeit. Ich vermute hier den Fehler.
dersachse72
16.02.2010
15
hab alles gereinigt, die Wassertasche auch komplett sauber bekommen, danach ging er auch wunderbar, heute pumpt er nur noch ab, auch wenn die Tür geöffnet wird, beim Reset auch abpumpen, ohne Ende, bis ich ihn ausschalte. nach dem Reset geht er zwar vom Zählen her je nach Programm mit der kompletten Zeit wieder los, ist aber nur am abpumpen, keine andere Funktion.
Ist da evtl was an der Steuerung defekt?
mich wundert es nur, da er ja nach dem Zusammenbau noch 4..5 mal sehr gut gelaufen ist
dersachse72
16.02.2010
15
Selbstreparatur
habe wohl beim Zusammenbauen einen Schlauch nicht ordnungsgemäß angesteckt, es war Wasser unten im Boden.
noch ein Hinweis zu Fettablagerungen in der Wassertasche
ich habe dies mit flüssigem Abflußreiniger sehr gut hinbekommen, alles andere war eher zwecklos.
mfg
dersachse72
1.805
Hallo nochmal,
Besonderer Dank geht hier natürlich auch wieder mal an unseren BSH Experten "havelmatte"
Gruß flumer :lol:
Thema: Bosch SGI 57 M 35 EU reinigt schlecht
Bosch auto 3in1 Super Silence Bosch Exklusiv Geschirr wird nicht richtig trocken /heizt nicht
Bosch SGI 58 M 05 EU 42 Spülgang startet nicht
Bosch SGI 58 M 05 EU 42 Gerät bekommt kein Wasser
Bosch SGI 57 M 35 EU pumpt nicht ab
Bosch Vario Silence 3in1 bleibt bei 0:01 stehen und trocknet
