Bosch SD6P1B NTC defekt
Diskutiere Bosch SD6P1B NTC defekt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SD6P1B E-Nummer: SMI53M05EU/04 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): NTC defekt Meine Messgeräte...
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hersteller: Bosch
Habe hier eine Spülmaschine von Bosch wo der Tantal durch unterspannung abgeraucht ist.
(Der N am Fi war abgeschmort) Das Teil ist blau, es ist aber nichts mehr zu erkennen.
Die Steuerung heißt 9000 376 770.
Kennt jemand den Wert des Tantal?
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Das war Überspannung und da ist nicht mehr defekt? kann ich mir gar nicht vorstellen, mach doch was mit 275V rein, ist als Überspannungsschutz gedacht und daher für die Funktion nicht besonders relevant. Aber erstmal muß die Elektronik noch funktionieren
timmi
17.02.2008
1.869
181
Danke für die Antwort. Die Elektronik kostet 60 Euro. Ich wollte erstmal solch ein Ding einbauen um zu sehen ob überhapt noch was geht.
Was muss denn genau auf dem Ding draufstehen ?
timmi
17.02.2008
1.869
181
Habe ein neues eingelötet, und alles zusammengesteckt . Angeschalten und zack war die Sicherung raus .
Bringt es nun was wenn ich ne neue Steuerung kaufe , oder ist nochmehr defekt ?
464
Das ist/war jetzt das Bedienmodul?
Hoffentlich hat dann das Leistungsmodul nicht auch was weg...
timmi
17.02.2008
1.869
181
Das war das Leistungsmodul .Davon ist auch das Bild.
Gruß Timmi
464
dann kostet es aber mehr als 60€!
Thema: Bosch SD6P1B NTC defekt
Bosch SD6P1B Umwälzpumpe Heizpatrone wechseln
Bosch SD6P1B Unterbrechungen des Spülprogramm
Bosch Wdt2 Heizt nicht e09
Bosch SMI68M35EU Bosch SMI68M35EU - IC TNY 264 auf Hauptplatine defekt
Bosch SD6P1B Programme laufen nicht durch
