Bosch sd13gt1b Zieht kein Wasser
Diskutiere Bosch sd13gt1b Zieht kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: sd13gt1b E-Nummer: SRU45T35EU/13 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht kein Wasser Meine...
hendrik291
02.01.2019
Hersteller: Bosch
ich habe leider ein Problem mit meinem Bosch Geschirrspüler.
Dieser zieht kein frisches Wasser mehr. Wenn ich den Spüler starte fängt dieser an zu röcheln und das wars.
Ich habe ein kurzes Video aufgenommen:
Sobald ich per Hand Wasser in den Spüler Kippe fängt dieser sofort brav an eine gewisse Zeit mit diesem wasser zu spülen. Sobald es aber komplett abgepumpt ist wird wieder nur geröchelt und das wars.
Wassertasche, Schwimmer etc habe ich bereits gereinigt und kontrolliert.
Am Wasserhahn liegt es auch nicht, da die Waschmaschine über selbigen funktioniert.
Könnt ihr mir helfen? Eine Eingrenzung des Problems würde mir schon mal helfen.
Viele Grüße
462
10.040
3.023
Da brauchst du nichts direkt bestromen, sondern es reicht wenn du mit der Hand den Aquastop befühlst. Dieser muß dann nach dem Abpumpen fühlbar summen.
Fehler kann auch am Gebergehäuse liegen.
Mach von den Kunststoffteilen hinter der li Seitenwand ein paar scharfe Bilder im Winkel von 90°.
hendrik291
02.01.2019
vielen Dank für eure Rückmeldung.
Mit Gebergehäuse bzw. Plastikteilen ist dieses Ding mit Schwimmer etc gemeint oder?
Falls ja, das habe ich bereits ausgebaut und komplett gereinigt. Sieht für mich auch in Ordnung aus.
Aquasto testen:
Sobald ich die Maschine anmache müsste das Ventil also Summen/Brummen?
Viele Grüße
10.040
3.023
Ich habe dir genaue Anweisungen für eine Diagnose gegeben. Das solltest du auch in allen Punkten umsetzen und hier dann die Rückmeldungen geben.
Sonst wird das nichts.
Thema: Bosch sd13gt1b Zieht kein Wasser
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
EXQUISIT GSP 3312-7 Das Gerät zieht Wasser Programm startet und läuft ca 10min dann Bricht er das Programm ab piept und Blinkt
AEG 911D2162B2 zieht Wasser, spült aber nicht, Zeit läuft leer runter
