t-eddie
- 25.11.2015
- 3
- Einsteiger
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- SBV69N00EU86
- Kurze Fehlerbeschreibung
- E25 - auch nach Pumpen Tausch
- E-Nummer
- 014040273391002662
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Forums Gemeinde,
Mein Geschirrspüler treibt mich in den Wahnsinn
Das Gerät ist mit Fehler E25, Laugenpumpe blockiert stehen geblieben. Pumpe ausgebaut, da waren Bindfäden um die Wellen gewickelt, gereinigt und aussen getestet, läuft augenscheinlich. Laugenpumpe wieder eingebaut, allerdings ohne Erfolg. Fehler bleibt.
Also neue Pumpe, original bestellt und eingebaut...die Zeit der Lieferung genutzt um die Wassertasche / Wärmetauscher zu reinigen.
Hab das Service Programm durchlaufen lassen, bei Schritt 18 ist noch alles I.O. - bei Schritt 21 tropft es aus der Maschine...Normaler Reset um die Lauge abzupumpen funktioniert nicht. Der Ablaufschlauch ist frei.. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Habt Ihr vielleicht noch ein paar Ideen??
Vielen Dank im Voraus
t-eddie
t-eddie
