Bosch S6N22B Spült geschirr nicht sauber ab
Diskutiere Bosch S6N22B Spült geschirr nicht sauber ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: S6N22B E-Nummer: SMI3046/14 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spült geschirr nicht sauber ab Meine...
Tschecker
29.09.2017
Hersteller: Bosch
Seit ein paar tage ist das Spülergebnis mangelhaft Löffel und Tassen haben schutzrückstände
Desweiteren hat ich das Gefühl das die Spülmaschine nicht mehr richtig aufheizt.
Wenn ich die Türe öffne dampft es nicht mehr heraus und die innen Seite der Türe ist nass.
Da hast du einen sehr, sehr guten Spüler :-)
1. Die Heizung auf äußere Schäden begutachten.
2. Türmantel und Blende demontieren, dann den Kabelbaum auf Brüche im Bereich der unteren Knickstelle überprüfen.
3. Die Wartungsklappe entfernen, dann die 3 T-Regler unten, sowie den Heizung im stromloen Zustand des Gerätes auf Durchgang prüfen.
4. Dann berichten.
http://www.bosch-home.com/de/servic...bsTogglebox=spare-section-3/Togglebox=tb0118/
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
da hast du ja noch eine alte Rarität, die es nicht mehr allzu häufig gibt !
Geschätztes Alter 25 - 30 Jahre
1)
Heizung (Heizschlange) prüfen, durchmessen (Heizung wenn defekt ersetzen)
Heizung immer noch erhältlich
2)
den dicken Schlauch ausbauen und komplett reinigen (dazu Seitenwand und Front unten
lösen)
Wenn das Frischwasser nicht schnell genug zufließen kann kommt es zu Fehlverhalten
im Programmablauf (3 Füllschritte sind erfordelich)
3)
elektromech. Schaltwerk defekt (Totalschaden)
4)
Niveauregler prüfen
Tipp:
Nicht mehr soviel investieren, sondern eher Ersatz beschaffen
Gruß flumer
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
... ja aber auch einen sehr alten mit sehr viel Wasserverbrauch !
Ich hatte diese Typen auch schon oft mit unzulässig hohen Ableitströmen
Also Instandsetzung hier immer mit Vorsicht und immer von mir empfohlener DGUV Vorschift 3
Prüfung (alt BGVA3)
Gruß flumer
Dadurch hast du aber immer sauberes Geschirr und einen robusteren Spüler wirst du nicht finden. Ich habe genau den gleichen als Standgerät, das Ding ist 23,5 Jahre alt und läuft noch wie am ersten Tag. Ich hab mir soeben auf Verdacht das Pumpengehäuse bestellt.
Die einzige Schwachstelle an dieser Baureihe waren die Körbe und manchmal musste man die Wasserwippe vom Kalk befreien.
Thema: Bosch S6N22B Spült geschirr nicht sauber ab
Siemens SF24T254EU/15 Oberer Sprüharm dreht nicht, Geschirr wird nicht sauber
Bosch auto 3in1 Das Geschirr wird nicht mehr richtig sauber und das Wasser, dass nach dem Ende des Waschvorgangs auf Geschirr kanten steht, beinhaltet
Bosch SMI63N25EU/B3 Spült unten schlecht und oben gar nicht
