Bosch Profi 67 - UM 60 EV2 Bosch Profi 67 - DM 60 EV2 Motor läuft, aber die Stufen (1-4) rasten nicht mehr ein. Man muss also die Stufentasten gedrück
Diskutiere Bosch Profi 67 - UM 60 EV2 Bosch Profi 67 - DM 60 EV2 Motor läuft, aber die Stufen (1-4) rasten nicht mehr ein. Man muss also die Stufentasten gedrück im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Profi 67 - UM 60 EV2 E-Nummer:MUM 6712/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bosch Profi 67 - DM 60 EV2...
FraserIsland
20.11.2019
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bosch Profi 67 - DM 60 EV2 Motor läuft, aber die Stufen (1-4) rasten nicht mehr ein. Man muss also die Stufentasten gedrückt halten.
Meine Bosch 67 Profi Küchenmaschine hat ein Problem.
Die Tasten auf dem Bedienfeld rasten nicht mehr ein. Früher konnte man die einzelne Taste / Stufe drücken und die Maschine lief, bis man sie ausgeschaltet hat.
Seit neuestem muss ich die Taste gedrückt halten, damit die Maschine läuft.
Habe keinen Schaltplan o.Ä.
Die Platine sah ok aus, an einigen Stellen dunkle Verfärbungen aufgrund von Hitze(?) die Bauteile auf der Platine (Dioden, Widerstände Transistoren) waren okay.
Ein Relais war kaputt —> dieses habe ich getauscht aber trotzdem keine Besserung.
Wer hat eine Idee für mich?
Ich danke euch!
Bosch Profi 67 - DM 60 EV2 Bosch Profi 67 - DM 60 EV2 Motor läuft, aber die Stufen (1-4) rasten nicht mehr ein. Man muss also die Stufentasten gedrückt halten.
Du musst hier keine 2 Anfragen stellen, dafür aber 1 vollständige E-Nr. angeben, sonst weiss keiner um was für ein Gerät es sich genau handelt.
FraserIsland
20.11.2019
Um die Sache aufzulösen und einen hilfreichen Beitrag hier als Abschluss zu verfassen:
Der 10uF, 2,2uF und das Relais waren kaputt.
Nach Austausch läuft wieder alles wie gewohnt.
Fein, Danke!
Thema: Bosch Profi 67 - UM 60 EV2 Bosch Profi 67 - DM 60 EV2 Motor läuft, aber die Stufen (1-4) rasten nicht mehr ein. Man muss also die Stufentasten gedrück
AEG Dunstabzugshaube mit 2 Motoren Läuft auf Stufe 1 nicht mehr (an)
Bosch M3563B0OO Motor / Trommel dreht kurz hoch
Bosch Maax WFL 2460/01 Motor brummt und läuft nicht mehr sel
AEG Öko Lavamat 72700 Update Motor läuft nicht mehr
Whirlpool ADG944/1 NB Maschien läuft nicht
