Bosch MAXX6 Motor dreht nicht
Diskutiere Bosch MAXX6 Motor dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: MAXX6 E-Nummer: WAE2834P/05FD8807600043 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht nicht Meine...
Joe1984
18.07.2019
Hersteller: Bosch
Servus, habe an der Waschmaschine folgenden Fehler.
Wenn ich ein Programm starten möchte, Pumpt sie Wasser in die Trommel, wenn aber der Motor sich drehen sollte, höre ich ein leichtes brummen und dann fällt der FI. (Was eigentlich oft der Heizstab ist, den habe ich aber schon durchgemessen, ist i.O.)
So, ich habe schon mal den Motor ausgebaut und die Kohlen erneuert, hat diese Maschine einen Anlaufkondensator der vielleicht noch hinüber sein könnte?
Die Trommel lässt sich leicht drehen, also ein Lager schließe ich auch aus.
Ich weis momentan nicht weiter.
Vielen dank schon mal im Voraus
10.031
3.015
1. Hast du originale Kohlen genommen oder alternative?
2. Hast du den Kohlenstaub aus dem Motor ausgeblasen?
Überprüfe ob die Kohlen richtig am Kollektor anliegen.
Dieser Motor hat keinen Anlaufkondensator, da es sich hier um einen Universalmotor handelt.
Wenn er leicht brummt dann mal mit einem Hammer leicht gegenklopfen und berichten was passiert.
Evtl. Fehlermeldungen posten.
https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/WAE2834P/05#/Tabs=section-spareparts/
Joe1984
18.07.2019
Danke für die Info,
Nein waren nicht die original Kohlen >_< , soll ich originale einbauen und es nochmal versuchen?
Ja den Motor hab ich ausgeblasen.
Ich versuche mal mit einem Hammer gegenzuschlagen.
(Was soll das bringen?)
Danke im Voraus
10.031
3.015
Durch die Erschütterung könnten die Schrottkohlen evtl. durch die Federkraft besser an den Kollektor gedrückt werden.
Die Chance liegt bei 50%
Joe1984
18.07.2019
Servus danke für den Tipp,
bin noch nicht dazu gekommen, versuche es demnächst und gebe bescheid
Thema: Bosch MAXX6 Motor dreht nicht
Bosch Maxx6 Macht nur klack nach dem wasserziehen
Bosch Motor dreht sich nicht
Siemens WLM 40 IPX 4 Trommelmotor dreht nicht, keine Fehleranzeige, kein mech. Problem!
Bosch Logixx8 Bosch Logixx8: Trommel dreht nicht Tür öffnet nicht
Siemens WLM40WM14E446 Motor dreht nicht
