smotty
- 20.05.2017
- 11
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Maxx6
E-Nummer: WAE28320 / 12 FD 8903 601304
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Magnetventile öffnen nur für eine Sekunde - Kein Wasser
meine Waschmaschine Bosch Maxx6 zieht seit meiner letzten Reparatur nur noch unzureichend Wasser. Wenn die Maschine im 30 Grad Programm eingeschaltet wird, startet sie, jedoch öffnen sich die Magnetventile nur impulsartig für eine Sekunde.
Der Wasserzulauf ist ok. Der Wasserhahn aufgedreht und durch den Wasserstopschlauch kommen innerhalt von 30 Sekunden ca 10 Liter Wasser. Also aureichend viel.
Kurz zur Vorgeschichte:
Die Maschine lief bisher tadellos. Bis sie begann beim Schleudern extrem laut zu werden und ungewöhnlich stark zu vibrieren. Über dieses Forum habe ich die Ursache in den verschlissenen Dämpfern ausfindig machen können. Diese habe ich ausgebaut und gegen neue originale Dämpfer ausgetauscht. Dabei musste ich unter anderem den Ablassschlauch vom Trommelgehäuse lösen.
Nach dem Austausch der Dämpfer, Zusammenbau der Maschine und Anschließen an Wasser- und Stromanschluss ist der oben genannte Fehler bei Inbetriebnahme aufgetaucht. Zusätzlich pumpt die Maschine auch kein Wasser ab. Selbst dann nicht, wenn das Programm einzeln gestartet wird.
Ich bitte um Ratschläge, wie ich dieses Problem lösen kann.
Schönen Gruß
Smotty
Schönen Gruß
Smotty
