Bosch Maxx6 Fehlercode F21 und keine drehende Trommel
Diskutiere Bosch Maxx6 Fehlercode F21 und keine drehende Trommel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Maxx6 E-Nummer: WAE28320/02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode F21 und keine drehende Trommel...
jwulli
03.12.2019
6
Hersteller: Bosch
Guten Tag allerseits
Seit gestern zeigt unsere Waschmaschine den Fehler F21.
Nach einem Reset der Maschine konnte ich wieder ein Programm wählen.
Die Trommel hat dabei aber bei keinem Programm (Waschprogramm, Schleudern) gedreht. Nur das Klicken eines Relais war in regelmässigen Abständen hörbar.
Nach dem Stöbern hier im Forum bin ich schnell auf die Motorkohlen als Quelle des Übels gestossen.
Da die WM schon 12 Jahre alt ist nehme ich an dass dies absolut möglich ist.
Gibt es noch Signale die ich überprüfen kann um den Fehler einzugrenzen? Mir sind im Forum Worte wie Unwuchtsensor, Drehzahlgeber, Triacs über den Weg gelaufen .
Besten Dank für Eure Unterstützung
Lieben Gruss
Jan
464
Guck Dir die Kohlen erstmal an, hier die Explo: https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/WAE28320/02#/Tabs=section-spareparts/
Kipp die Maschine nach hinten schräg an die Wand, klemm ne Bierkiste drunter, und los gehts:
An den Motor kommst Du von unten durch den offenen Boden. Vor dem Ausbau des Motors Stecker raus und Schlauch ab plus Wasser am Flusensieb ablassen, dann die eiförmige Rückwand abschrauben und den Riemen runternehmen - dazu einen Schraubenzieher am GROSSEN Riemenrad zwischenklemmen und per gut halber Umdrehung runterfädeln. Evtl. vorher markieren auf welchen Rillen der Riemen unten am Motor auf dem Antriebradel läuft.
Jetzt die Maschine nach hinten kippen (etwas mehr als 45° Grad reichen eigentlich, aber bitte sicher abstützen!) -
Dann den Motor raus (vorher Motorkabel abziehen mit z.B. Flachzange - und bitte Arbeitshandschuhe anziehen, denn der Motor wiegt bissel was, und die Umgebung ist scharfkantig), alte Kohlen raus, wenn möglich den Motor mit Druckluft auf der Tanke auspusten, denn da steckt der ganze Kohlenabrieb von den alten drin (immerhin ca 2-3cm³), möglichst noch den Kollektor (wo die Kohlen auftreffen) mit Küchenschwamm grüne Seite putzen, neue Kohlen rein, Motor rein, und unbedingt das Motorkabel wieder mit Kabelbinder an der alten Stelle fixieren, sonst Kabelbruchgefahr. Weiterer Rückbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaues...
Um die alten Kohlen nur zu kontrollieren, wie lang die noch sind, muss man den Motor nicht unbedingt ausbauen... - aber die sind mit Sicherheit nach 10 Jahren runter. Die Kohlen gehen raus, wenn man deren kleines Messingplättchen etwas eindrückt und dreht, in etwa wie ein umgekehrter Bajonettverschluss. Die Kohlestifte müssen mindestens noch 15mm freie Länge haben.
Bei Fragen, einfach wieder melden - und: DAS haben hier auch schon mehrfach Frauen bewältigt, also keine Angst! Hört sich schwieriger an, als es ist, hinterher liebst Du die Maschine mehr als zuvor... - es gibt auch Video-Tutorials
und kauf die Originalen, Biligheimer schädigen den Motor
Fotos von Restkohlen und Kollektor wären nett
jwulli
03.12.2019
6
Besten Dank für die Hilfe.
Ich habe den Motor ausgebaut und die Kohlen entfern.
Wirklich viel ist von den Kohlen nicht mehr übrig!
Könnte dies die Ursache des Fehler sein?
Lieben Gruss
Jan
464
100%! Bitte nicht mehr waschen mit dem Gerät und den alten Kohlen!!!
Bestellnummer: https://www.bosch-home.com/de/shop/00605694
Kollektor sieht noch gut aus, also ausblasen und leicht säubern wie beschrieben, und die Kiste rennt wieder... und bitte die Kohlen richtigrum reinsetzen >>>
jwulli
03.12.2019
6
Hallo zusammen
Die original Kohlen von Bosch sind gestern endlich angekommen.
Nach dem Ausblasen vom Motor (ACHTUNG! Da kommt viel Feinstaub!), dem groben Reinigen des Kollektors,
einem kurzen Reingefummel und dem Zusammenbau der Maschine läuft nun alles wieder zufriedenstellen.
Besten Dank euch allen für die Hilfe!
Jan
Thema: Bosch Maxx6 Fehlercode F21 und keine drehende Trommel
Bosch Maxx 5 Waschtrockner 24520 trocknet nicht, flutet Trommel
Bosch WAE28140 /14 Nach dem Schleudern bleibt Maschine in "Schleudern" stehen. Trommel revidiert nicht mehr, obwohl man Relais klacken hört.
Bosch Maxx6 Trommel dreht nicht
Bosch WTL 5400 Läuft nicht an
