stefan_h
- 09.01.2012
- 5
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Maxx WTL 6201
E-Nummer: WTL 6201/01 FD 8307 200911
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nur kurz
Problem: Trockner heizt nur kurz und läuft dann "endlos" ohne Fehleranzeige.
Test im zeitgesteuerten Programm (um Probleme mit der Feuchtemessung zu umgehen):
Nach einigen Umdrehungen in verschiedenen Richtungen (ca. 190 W Leistungsaufnahme) schaltet die Heizung ein (ca. 900 W Gesamtaufnahme). Nach ziemlich genau 1 Minute schaltet die Heizung ohne erkennbaren Grund wieder ab (> 190 W) und nicht wieder an. Das wars. Programm läuft weiter, Trocknung findet natürlich nicht statt.
Flusensieb, Kondenser, Lüfterräder, Kanäle etc. sind gereinigt und sauber.
Heizung scheint o.k.: Widerstand zwischen den 3 Anschlüssen 73, 29 bzw. 102 Ohm. NTC bei Raumtemperatur: 32 kOhm, probehalber gegen Festwiderstand getauscht (25 kOhm): ändert nichts.
Irgendwelche Tipps?
Fehler in der Elektronik / Relais? Wie komm ich da ran (konkret, wie kann ich die Frontblenden abmontieren)?
Herzlichen Dank!
stefan_h
Irgendwelche Tipps?
Herzlichen Dank!
stefan_h
