pieron
- 19.01.2008
- 5
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Maxx WFO 2840
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Merkwürdiges Verhalten, Steuermodul defekt ?
Hallo, Gruss an alle
Brauche rat von jemanden der hat mehr erfarung und wissen. Die WM nach einschalten zb. Waschen 30° C ohne den Waschvorgang zu starten, lässt sich paar sekunden so was wie flimmern eines Relais hören, dann geht die Anzeige aus wo zb. stand 130 min Waschvorgang Länge, ale dioden gehen aus und geht nichts mehr, als den Schalter auf AUS stelen und neu umschalten. Es ist nicht meine WM daswegen kenne ich sie nicht wie die programe ablaufen. Waschworgang habe ich nicht geprüft, aber wenn ich z.B schalte auf Schleudern und starte diser Schleudervorgang, startet zuerst die Pumpe auf der Anzeige steht 11, und nach ca 1 minute fängt an den Trommel sich zu drehen aber nach kurze Zeit geht der Motor alle Dioden und die Anzeige aus, und geht nichts mehr erst nach paar minuten (Wahrscheinlich als die Türsperre abschaltet) Schaltet sich die Anzeige von selbst an und Da steht 0. Bis zum Ausgehen der Anzeige steht da nur 11 also zählt nicht zurück aber ich weiss nicht ob der Motor auch länger als eine minute gelaufen ist. Platine war ausgebaut, ale Leiterbahnen, Lötpunkte sowie Kabel, und Stecker optisch in einwandfreien Zustand. Keine Reaktion auf klopfen. Was kónnte die Ursache für so ein Verhalten sein, was kann ich noch prüfen/messen usw. Der Filter hat der Besitzer laut der Gebrauchteinweisung gereinigt.
