Bosch MAXX Anzeige "Spülen" leuchtet dauerhaft
Diskutiere Bosch MAXX Anzeige "Spülen" leuchtet dauerhaft im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: MAXX E-Nummer: WFL 2864/16 FD 8601 602655 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anzeige "Spülen" leuchtet...
K
kabelwalter
09.04.2016
22
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anzeige "Spülen" leuchtet dauerhaft
die Waschmaschine hat die Sicherung am Sicherungskasten ausgelöst.
Nach dem Wiedereinschalten der Sicherung zeigt die Maschine dauerhaft die LED "Spülen".
Das Wasser war abgepumpt, die Tür lies sich öffnen und die Wäsche entnehmen.
Die zwei Zulaufsiebe und Flußensieb/Laugenpumpe waren nicht verunreinigt.
Nach dem Ausschalten dauert es ca 10 sec bis die Anzeige "Spülen" langsam verglimmt.
Beim Einschalten, also drehen des Wahlschalters, leuchtet sofort wieder die Anzeige "Spülen".
Kein Taster (Start/Bügelleicht/Spülen plus/Intensiv Waschen) läßt sich aktivieren.
Die Maschine / die Steuerung wirkt wie "aufgehangen".
Trotz Google- und Forumsuche bin ich ratlos wo ich anfangen soll den Fehler zu suchen :-/
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen :-)
Besten Dank und eine schönes Wochenende.
Gruß kabelwalter
K
kabelwalter
09.04.2016
22
havelmatte schrieb:
Heizung erneuern! Geht nur von vorn, ist aber kein Akt.
Danke für den Tipp!
Das Heizkörper-Element habe ich jetzt ausgebaut. Es hat einige Kalkablagerungen, aber vieles vom Heizstab ist noch blank. An einer Seite des "Trägers" haben sich Flußen um den Stab verfangen.
Werde den Widerstand noch messen. Soll ja wohl zwischen 23,4 - 27,3 Ohm haben.
kabelwalter
10.071
3.038
Wichtig ist eine Messung zwischen jedem Anschluß und dem Metallflansch. Damit misst du den Isolationswiderstand. Der muß unendlich sein.
Nach deinem letzten Post könnte man annehmen, es ist nicht die Sicherung, sondern der FI rausgeflogen.
K
kabelwalter
09.04.2016
22
Danke, havelmatte.
Von Anschuß 1 zu 2 sind es 24,78 Ohm, bereits korrigeirt um den Eigenwiderstand der Messleitungen.
Der Isolationswiderstand ist 5-6 MOhm "beweglich".
Ich schaue mir das nochmal an ob es ein FI oder Sicherung war.
Probiere den Heizstab nun nochmal aus. Wohl eher unwahrscheinlich, dass die Flußen auf einer Seite das verursacht haben ...?
kabelwalter
10.071
3.038
Dann ist dir der FI geflogen. Bau die Heizung nicht mehr ein, der Isolationswiderstand ist eindeutig zu niedrig.
Der Isolationswiderstand sollte min. 50MOhm betragen, gemessen mit einem "Metratester". Der testest mit 500V !!
K
kabelwalter
09.04.2016
22
Mach ich. Danke für die Warnung.
K
kabelwalter
09.04.2016
22
Das neue Heizkörper-Element habe ich heute eingebaut.
Beim Einbau viel mir auf, daß einer der braunen Drähte des Theromfühlers der darin eingeschoben wird rechts wo der Kabelstrang am Gehäuse mit einem Kabelbinder fixiert ist abgerissen/abgescheuert war. Der ist jetzt auch wieder verbunden.
Nach dem Wiederzusammenbau ein einschalten, leider noch selbes Fehlerbild wie bisher :-/ :
Übrigens war es kein FI sondern eine 16A Automatensicherung die geflogen war.
Die Elektrik im Haus ist noch aus den 60ern und es gibt keine FI's.
Was kann ich jetzt prüfen?
Gruß kabelwalter
10.071
3.038
Versuch folgendermassen den Fehler zu löschen.
START Taste gedrückt halten, Programm Wahlschalter von 12:00 eine Stufe nach LINKS drehen,
START Taste los lassen, Wahlschalter wieder auf 12:00 Start Taste drücken
Sollte nichts passieren und immer noch "spülen" leuchten, dann wird sich durch den Kurzschluß die Elektronik zerlegt haben.
464
vllt. Kabelbruch an dieser Stelle? Mach mal Foto!
K
kabelwalter
09.04.2016
22
Hat leider keinen Erfolg.
Ist das eine Einheit oder was kann ich daran nun checken?
Du meinst dort an dem das eine braune Leitung unter dem Kabelbinder abging?
10.071
3.038
200.-€ für eine neue Steuerung würde ich nicht mehr ausgeben, das rentiert sich nach 10 Jahren nicht mehr.
Wenn du eine neue Bosch kaufst, dann nimm die preiswerteste, wäscht genauso gut wie die teuerste und lass dich nicht von den blödsinnigen Energielabels blenden.
K
kabelwalter
09.04.2016
22
Ja, so haben wir das auch gesehen. WaMa ist jetzt entsorgt und es es steht eine neue da.
Der Aufwand für den Rep-Versuch war mit unter 20 EUR für ein Drittanbieter E-Teil zu verschmerzen.
Vielen Dank für die schnelle und zielführende Hilfestellung bei der Fehlersuche!
kabelwalter
Thema: Bosch MAXX Anzeige "Spülen" leuchtet dauerhaft
Bosch Maxx Comfort WFR 2830 Display leuchtet - keine Anzeige
