Bosch Maxx 7 Elektronik defekt ?
Diskutiere Bosch Maxx 7 Elektronik defekt ? im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Maxx 7 E-Nummer: WTE 84182/05 FD 8609201315 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik defekt ...
U
uhlenhoefe
27.05.2009
24
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik defekt ?
Hallo Forum !
Habe einen Bosch Geschirrspüler dieser hat keinerlei Anzeige. Wenn ich das Gerät einschalte passiert garnichts.
220 V kommen in der Elektronik an , werden auch bis zur Platine durchgeschaltet , aber es wird warscheinlich keine
Betriebsspannung erzeugt. Ich messe als höchste Spannung 6,7 V , vermute aber das zur Versorgung eine höhere
Spannung erforderlich ist.Wie funktioniert die Niederspannungsversorgung ? Gibt es irgendwo einen Schaltplan ?
Oder kann man die Elektronik reparieren lassen ?
Daten Elektronik:EGO 79.056.150.30
BSA 9000152911
T 30 SBO
BSO 177 TE 22 D VT 002
060911 A I 10
Schon mal Dank für Hinweise.
mfg
Uhlenhoefe
U
uhlenhoefe
27.05.2009
24
hat niemand eine Idee ?
mfg
Uhlenhoefe
checkz
12.12.2011
60
4
lt. e.nr ist das ein trockner . bitte richtige e-nr nachtragen dann kan man helfen ..
U
uhlenhoefe
27.05.2009
24
Hall Checkz ,
Du hast Recht es ist ein Trockner!
mfg
Uhlenhoefe
U
uhlenhoefe
27.05.2009
24
habe gemerkt das ich den Fall noch nicht abschließend beantwortet habe.
Habe die Elektronik zu IT Galina zur Reparatur geschickt,nach Reparatur wieder eingebaut.
Trockner läuft wieder.
mfg
Uhlenhoefe
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Darf man fragen was du bezahlt hast?
Grüße
U
uhlenhoefe
27.05.2009
24
Hallo Schnurzel,
ich habe ca. 70,- Euro bezahlt.
mfg
uhlenhoefe
Thema: Bosch Maxx 7 Elektronik defekt ?
Bosch Maxx 6 Vario Perfect Keine Funktion. Defekter Widersta
