Bosch Maxx 6 Bosch Maxx 6 klickt dreimal, pumpt ab, das war's
Diskutiere Bosch Maxx 6 Bosch Maxx 6 klickt dreimal, pumpt ab, das war's im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, vor einer Weile hat meine Bosch Maxx 6 angefangen, bei 1min nach dem Waschen stehen zu bleiben. Ich habe das soweit mangels Zeit...
dm99
20.04.2022
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
Maxx 6
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WAE283E3 /07 FD 8910 600167
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Ich habe das soweit mangels Zeit ignoriert. Nun fängt die Waschmaschine einige Monate später nicht mehr an zu waschen.
Beim Auswählen des Programms klackt nur das Türschloss dreimal und die Maschine fängt an abzupumpen.
Folgendes habe ich schon überprüft:
Heizelement: Sieht einwandfrei aus, Widerstand 26,8 Ohm.
NTC: Widerstand 7 Ohm bei etwa 14 Grad im Keller.
Türschloss ausgebaut und Kontakte überprüft. Schließt auch einwandfrei. Wenn die Tür offen ist, klackt es nicht, ich gehe also davon aus, dass damit alles soweit passt.
Motorkohlen: Die eine zugängliche Kohle habe ich ausgebaut und überprüft, sieht super aus.
Platine: Habe auf ebay eine Front gefunden und incl. Platine getauscht. Selbiges Problem.
Hat jemand eine weitere Idee? Ich wollte mal noch den Wasserzulauf irgendwie überprüfen...
Viele Grüße
Dominik
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
305
42
Morgen Forum,
@ Dominik,
Guten Morgen und herzlichst willkommen im Forum :-)
Ersatzteiliste
zu:
....und die Maschine fängt an abzupumpen.
überprüfe ob der Schwimmerschalter nicht ausgelößt hat oder sogar "klemmt".
(Ersatzteilnummer:00057416)
zu:
7 Ohm??? eigentlich: NTC-Sensor (Ersatzteilnummer:00170961)bei 20° 5.4k-6.5kOhm
bei 14° im Keller (vorrausgesetzt der NTC hat auch diese 14°) wäre ein Widerstandswert von über 6.5KOhm zu messen.
Schau mal ob das so stimmt.
NTC = Heißleiter, somit "je heißer dieser wird desto niedriger wird sein Widerstand!"
zu:
die EINE zugängliche Kohle habe ich ausgebaut und überprüft, sieht super aus
sind beide nicht zugänglich oder war der Motor noch eingebaut ;-)
zu:
alle Daten beachtet? P-Version etc.
Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg und hoffen wir mal dass die Experten uns noch etwas erklären/beibringen können ;-)
Thema: Bosch Maxx 6 Bosch Maxx 6 klickt dreimal, pumpt ab, das war's
Bosch Waschmaschine Maxx 7 VarioPerfect Motor dreht nicht, F21 kommt immer wieder, Kohlen neu, Programm bleibt hängen
Bosch MAXX 6 Trommel dreht nicht
Bosch Maxx 6 WAE2834P Programm hängt bei einer Minute / Pum
Bosch Maxx 7 FI-Schalter löst aus
