Bosch Logixx8 Bosch Logixx8: Trommel dreht nicht Tür öffnet nicht
Diskutiere Bosch Logixx8 Bosch Logixx8: Trommel dreht nicht Tür öffnet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx8 E-Nummer: WAS28443 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bosch Logixx8: Trommel dreht nicht Tür...
MarcelloWama
12.10.2020
Hersteller: Bosch
E-Nummer: WAS28443
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bosch Logixx8: Trommel dreht nicht Tür öffnet nicht
Hi,
Wäre cool wenn jemand Helfen könnte. Wama ist die Bosch Logixx 8 WAS28443. Ich habe das Problem, dass meine Wama nicht mehr dreht und sich die Tür nicht öffnen lässt. Es wird kein Fehler angezeigt. Programme lassen sich auswählen aber es passiert nicht wirklich was. Das letzte Waschprogramm hat in einer Endlosschleife Pumpen geendet. Eine Unterbrechung/Nachlegversuch die Tür zu öffenen endete mit der Anzeige -No-. Also Ausgechaltet aber Tür ist verriegelt. Über Notverriegelung geöffnet. Es war kaum mehr wasser im Bottich. Flusensieb ohne Dreck, Pumpe lies sich drehen. Erst hatte ich dann den Druckwächter vermutet aber Programm spülen läuft so so ab: Wasser läuft ein und wird wieder abgepumpt. Das ganze 2x. Die Trommel dreht dabei nicht. Am Ende kommt ein - - und die Tür geht nicht auf. Es funktioniert quasi alles außer Trommel drehen und Tür öffenen. Die Trommel lässt sich per Hand sich drehen, der Motor auch. Die Maschiene hat einen EC motor also ohne Bürsten, somit fällt dies auch weg. Hat jemand noch Ideen?
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
266
36
Hallo Forum,
@MarcelloWama herzlich Willkommen im Forum :-)
zu:
hat in einer Endlosschleife Pumpen & Wasser läuft ein und wird wieder abgepumpt
evtl. Wasser in der Bodenwanne.
Da Du die Maschine soweiso schon geöffnet hast einmal unten schauen ob Wasser vorhanden ist. Sonst noch etwas "Geduld" einer der "GURUS bzw. alten Hasen" wird sich schon melden.
Denke aber immer an Die Sicherheitsvorschriften und Gerät Spannungsfrei schalten!!!!
Viel Glück und Erfolg
Gruß aus Dorsten(NRW)
Msdeljljjth
10.036
3.015
Erstmal die vollständige E-Nr. angeben, denn von diesem Modell gobt es 13 Ausführungen!!
MarcelloWama
12.10.2020
Es ist kein Wasser in der Bodenwanne.
Vollständige E-Nr: WAS28443 /45 FD 9309 200128
10.036
3.015
MarcelloWama
12.10.2020
Selbst nach 1min stromlos geht sie nicht auf. Keine Fehleranzeige, das is das komische...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Bau mal die Motorsteuerung aus und poste mal Bilder. Ggf. lässt sich was erkennen. Die Motorsteuerung sitzt unten in der Maschine.
Thema: Bosch Logixx8 Bosch Logixx8: Trommel dreht nicht Tür öffnet nicht
Bosch Maxx 6 Varioperfect Programm startet nicht
Bosch maxx wfl 2461 Trommel dreht nicht
AEG Öko Lavamat 6250 Tür öffnet nicht
Bosch WFX2840 Trommel dreht nicht mehr
Bosch WOH 3110 Programm stoppt zwischen Waschen und Spülen
