Bosch Logixx auto 3in1 Wasser fließt im bereich des Gebers
Diskutiere Bosch Logixx auto 3in1 Wasser fließt im bereich des Gebers im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx auto 3in1 E-Nummer: SHV58M03EU/10 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser fließt im bereich...
der-optiker
06.05.2015
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser fließt im bereich des Gebers über
An ungefähr zwei Stellen im Reinigungsprozess fließt das Wasser im gekennzeichneten Bereich (siehe Foto) über. Es scheint so als würde zu viel, zu schnell Wasser zugeführt bzw. es fließt nicht schnell genug weiter.
Ein Foto folgt in kürze.
der-optiker
06.05.2015
Hier nun ein Bild. bei welchem Wasserlauf der Geber überfließt.
Wenn das Wasser von oben (roter Pfeil) kommt,dann passiert der beschriebene Fehler.
10.013
3.007
Den unten rechts abgehenden Riffelschlauch reinigen.
der-optiker
06.05.2015
Hallo havelmatte,
danke schon mal für den Hinweis. Ich habe den Schlauch ausgebaut, allerdings war er sauber. Kann es sein, dass der Schlauchverlauf auch entscheidend ist? Ich habe leider beim Ausbau nicht darauf geachtet, ob der Schlauch in die Halterung unten eingehackt war, d.h. einen Bogen nach unten macht. Ich hatte vor einiger Zeit die Umwälzpumpe ausgewechselt und später unten noch einmal aufgemacht um zu kontrollieren ob die Wanne trocken ist. Vielleicht habe ich dabei den Schlauch "ausgehängt".
Grüße
der-optiker
10.013
3.007
Der Schlauch sollte schon korrekt verlegt sein. Ob der nun in der Halterung eingerastet ist oder nicht - solange er sauber ist, läuft da nichts über.
Bau das Gebergehäuse aus. Da sieht von aussen auch sauber aus, wenn es auch innen sauber ist, dann schneide etwas vom schwarzen Kunstoffeinsatz raus, damit mehr Wasser nach unten weglaufen kann, ohne dass es nach oben überläuft.
Ein Video wäre hier sehr hilfreich.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/SHV58M03EU/SHV58M03EU/10
Thema: Bosch Logixx auto 3in1 Wasser fließt im bereich des Gebers
Bosch auto 3in1 Das Geschirr wird nicht mehr richtig sauber und das Wasser, dass nach dem Ende des Waschvorgangs auf Geschirr kanten steht, beinhaltet
Bosch auto 3in1 Bosch Spülmaschine zieht nicht genug Wasser
Bosch WAS28440 / 05 Bosch Logixx Tasten ohne Funktion
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch Auto 3in1 super silence Gerät heizt nicht
