Bosch Logixx 8 Waschmaschine schaltet sich einfach ab
Diskutiere Bosch Logixx 8 Waschmaschine schaltet sich einfach ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx 8 E-Nummer: WAS 28443/20 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine schaltet sich einfach...
Maddin84
25.08.2017
Hallo chris02 habe das gleiche Problem wie Carsten z
War da damals die Platine hinter den Display Defekt oder die vom Display???
Gruss martin
havelmatte schrieb:
Mach bitte ein eigenes Thema auf, sonst geht hier die Übersicht verloren.
Das gilt auch für Martin (@Maddin84)
Guestuser
t88r
25.07.2019
Die kurze Antwort
Ich kann newbee90 mit meiner Reparatur bestätigen. Der Fehler trat wie von Carsten Z. und Andy1 beschrieben auch bei meiner Bosch Logixx 7 SuperSilence (E.-Nr.: WAS28750/08) auf. Nach dem Ausbau des Leistungsmoduls (Bosch Ersatzteilnummer 00701832, Preis 136,85 €) entdeckte ich der Beschreibung von newbee90 entsprechend den TNY267GN direkt neben dem Trafo. Diesen entfernte ich also mit einer sanfteren Methode als von newbee90 vorgeschlagen,
um ihn durch ein Bauteil aus der Bucht (Link wird nicht lange aktuell sein, aber der Händler war darisusgmbh)
https://www.ebay.de/itm/231941497944?ViewItem=&item=231941497944&ssPageName=ADME:X:DERP:DE:1123
zu ersetzen.
Ergebnis:
  • Waschmaschiene hat inzwischen wieder zwei ganz normale Wäschen ohne Fehler gewaschen
  • ich melde falls sich das noch einmal ändert
Aufwand:
  • Bauteil kostete 5,40 € inkl. Versand
  • Ausbau, Reparatur und Einbau dauerten insgesamt etwa eine Stunde
Die lange Antwort
Gerätebeschreibung:
  • Hersteller:                    Bosch
  • Typenbezeichnung:    Logixx 7 SuperSilence
  • E.-Nr.:                           WAS28750/08
Fehlerbeschreibung:
  • schaltet sich im Wachprogramm ab
  • Display geht aus
  • Motor geht aus
  • Neustart durch:
    • Unterbrechung der Stromversorgung
    • 5 bis 10 s warten
    • Stecker wieder einstecken
    • anschalten
  • ca. 10 mal beobachtet
  • sporadischer Fehler am Anfang
  • nach etwa einer Woche konstant bei jeder Wäsche (auch mehrfach)
Nachdem ich bei der Lösungssuche auf diesen Thread aufmerksam wurde schrieb ich Chris02 mit der Bitte um Hilfe. Die Antwort kam zügig und war verbunden mit dem Angebot das Leistungsmodul für einen angemessenen Preis (fragt bitte selber nach) reparieren zu können. Insbesondere der Preis und die Zielsicherheit der Problemfindung ließen mich dann vermuten das es sich doch um einen einfachen und bekannten Fehler handeln könnte, weshalb ich den Vorschlag von newbee90 versuchte.
1. Ersatzteil bestellen
  • TNY267GN ist ein Schaltregler-IC der AC in DC wandelt
  • am besten man kauft bei bekannten Elektronikhändlern
    • farnell
    • mouser
    • distrelec
    • digikey
  • besonders schnell und billig (inkl. Versand) geht's für ein Einzelteil aber auch über andere Handelsplattformen
2. Leistungsmodul ausbauen (bei Logixx 7)
  • es reicht die Bedienblende von vorne abzunehmen
    • drei Schrauben um die Einspülschale lösen
    • vorsichtig ziehen
  • Bild1 zeigt das Ganze von hinten, da ich unwissenderweise auch die Abdeckplatte entfernt habe
  • Kabel beschriften da insbesondere zweipolige Stecker mit brauner Zuleitung mehrfach vorkommen
  • Bild2 zeigt das ausgebaute Leistungsmodul mit Kabeln
  • Plastikabdeckung vorsichtig an den entsprechden Halteklammern öffnen
3. auslöten/säubern/einlöten
  • wenn die Platine vor euch liegt sucht den TNY267GN
  • Bild3 könnte dabei helfen
  • auslöten OHNE Dremel, OHNE Trafo (siehe YouTube oben)
  • vor dem einlöten auch das säubern nicht vergessen (siehe YouTube oben)
3. Leistungsmodul einbauen
  • umgekehrt zum Ausbau
  • ihr habt die Kabel ja markiert ;-)
4. Erfolg und/oder Misserfolg veröffentlichen
  • um die These von newbee90 zu untermauern kann eine Statistik von positiv/negativ Meldungen nur helfen
  • da unbekannt ist was Carsten Z. geholfen hat würde ich bisher sagen 1 zu 0 für newbee90
t88r
25.07.2019
Thema: Bosch Logixx 8 Waschmaschine schaltet sich einfach ab
Bosch Logixx 8 VarioPerfect Waschmaschine geht beim Waschen aus
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Bosch Bosch Maxx 5 Bosch Maxx 5 schaltet sich während des Waschens ab
Bosch Classix 5 Überhitzt - Programm endet
Bosch Home Professional Waschmaschine schaltet während Programm ab
