Bosch Logixx 7 Waschtrockner Sensortasten defekt
Diskutiere Bosch Logixx 7 Waschtrockner Sensortasten defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx 7 Waschtrockner E-Nummer: WVH28540/06 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sensortasten defekt...
csauer
31.08.2019
Hersteller: Bosch
bei unserem Bosch Logixx 7 Waschtrockner (WVH28540/06) sind die Sensortasten defekt, also die Start-Taste und alle Funktionstasten rechst und links vom Display. Sie wurden mit der Zeit immer "schwergängiger" (anfangs haben sie noch reagiert wenn man den Finger etwas nass gemacht hat) und reagieren inzwischen gar nicht mehr. Was könnte der Fehler sein, ist er zu reparieren?
In einem anderen thread habe ich etwas zum Austausch des Netzfilters gelesen um den Fehler zu beheben, aber dieses Gerät hat scheinbar keinen Netzfilter.
Danke für jeden Hinweis!
Viele Grüße
Ich würde erstmal das Bedienmodul ausbauen und begucken, ob da evtl. Staub/Dreck/Korrosion etc. vllt. Kontakt-Probleme machen - das Teil zu erneuern wäre leider nicht ganz billig, siehe klick >>> https://www.bosch-home.com/de/shop/00704166
Leider gibts von dem Teil keine Fotos im www - aber vielleicht kannst Du ja bei dieser Gelegenheit welche machen?
Explo-Zeichnung der Maschine hier >>> https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/WVH28540/06#/Tabs=section-spareparts/
Und mache Dir Step-by-Step Fotos beim Auseinanderbau, auch wg. der Kabel-Steckplätze, dann gehts hinterher einfacher wieder zusammen...
Bau die Bedienblende aus und reinige sie. Wird wahrscheinlich verdreckt sein.
wie immer kurz, knapp und deutlich... - und richtig! :beer:
csauer
31.08.2019
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich hab die Bedienblende ausgebaut und gereinigt, wieder eingebaut - die Sensortasten reagieren wieder!
Dreck habe ich zwar nicht groß gesehen, aber wie auch immer, es hat geholfen :)
Vielen Dank für eure Expertise, ihr habt mir sehr geholfen!
Zwei Fotos siehe anbei.
Morgen wird wieder gewaschen 8-)
PS. Ich hab heute das erste Mal in einem Forum einen Beitrag geschrieben - und sofort Hilfe bekommen die geholfen hat! Klasse!
Vielen Dank für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät :beer: :beer: :beer:
Prima! Und Danke für die Bilder!
Thema: Bosch Logixx 7 Waschtrockner Sensortasten defekt
Bosch Logixx 7 Sensortasten ohne Funktion
Bosch Logixx 7 Sensitive Sensortasten ohne Funktion
Bosch WAS28440 / 05 Bosch Logixx Tasten ohne Funktion
Bosch Logixx 7 Nach ca. 1min geht das ausgewählte Programm nicht weiter.
Bosch Logixx 7 Waschtrockner Geht nach Programmstart aus
