Bosch Logixx 7 Sensitive Waschvollautomat iDos Weichspüler
Diskutiere Bosch Logixx 7 Sensitive Waschvollautomat iDos Weichspüler im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Bosch Logixx 7 Sensitive Waschvollautomat E-Nummer: WAS28840 /05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): iDos...
fahrif
05.04.2018
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): iDos Weichspüler dosiert nicht
ich habe den Fehler hier schon ein paar mal gefunden, aber komme leider ohne weitere Infos nicht weiter.
Meine Maschine zeigt im Service Menü keinen Fehler an und auch der Dosiereinheit Test läuft ohne Probleme durch. Allerdings höre ich beim Test nur die erste hälfte der Zeit eine Pumpe, die zweite für den Weichspüler scheint gar nicht zu starten.
Bevor ich mir für ~140€ die komplette Einheit neu kaufe würde ich gerne einmal messen ob der Motor wirklich defekt ist. Vielleicht hat ja wer einen Reparaturhinweis.
Danke vorab!
Viele Grüße
fahrif
Schonmal mit gründlicher Reinigung probiert?
Flüssigwaschmittel und insbesondere aber Weichspüler (wg. der - obendrein gesundheitsschädlichen - Silikone :sick: ) "verkleben" gerne alles von vorne bis hinten...
PS: Das i-dos-System hat auch noch ein Elektronik-Modul, vllt. ist da was?
Eventuell ein Triac oder Relais durch-/festgebrannt, wg. verklebter/blockierter WeichspülerPumpe? Wobei das nur Spekulation mangels wirklicher Kenntnis bei mir wäre...
Hallo @fahrif,
Flüssigwaschmittel sind der Tod für jede Nase und tun auch den Geräten nicht gut. Das Waschergebnis ist ebenfalls deutlich schlechter als bei Pulver.
Deshalb mein Tipp, lass das so wie es ist, nimm zukünftig Waschpulver.
Diese automatischen Dosiersysteme haben immer wieder Schwächen gezeigt, seit sie in den 80er Jahren auf den Markt kamen.
Wenn du aber unbedingt die Kiste prüfen und reparieren willst, dann schick mir per PM deine Mailadresse und du bekommst von mir eine Prüfanleitung. Ist allerdings für eine baugleiche Siemens.
http://www.bosch-home.com/de/service/reparaturservice/WAS28840/05#/TabsTogglebox=spare-section-3/
Thema: Bosch Logixx 7 Sensitive Waschvollautomat iDos Weichspüler
Bosch Logixx 7 Sensitive Sensortasten ohne Funktion
Bosch Logixx 7 sensitive Sensortasten falsche Funktion
Bosch Logixx 8 Sensitive Heizelement brennt durch
Bosch Logixx 7 vielleicht Leistungsmodul?
